Jantes Porsche téléphone
Posté : sam. juin 08, 2013 17:26 pm
par Briice87
Bonjour tout le monde !
Alors voila mon petit soucis :
J'ai acheté des jantes Porsche Téléphone en 6,5 et 7,5.
Je me doute que je vais monter les 6,5 à l'avant et les 7,5 à l'arriére et ce avec des calles de changement d'entraxe.
Mais mon souçis ce serait de faire le montage le plus propre et le plus beau possible. Et si possible avec les pneus d'origines. ( pas obligatoirement )
J'ai 2 idées :
Les 4 calles en 15mm pneus avant en 185/45/15 et arrières en 195/50/15
Sinon 2 calles en 15mm à l'avant et 2 en 20mm à l'arriere pour les memes tailles de pneus.
Quelqu'un a t'il déjà monté ces jantes ? Si oui avec quel montage ?
Éclairez moi pleaaaaazzzzze !!!
Re: Jantes Porsche téléphone
Posté : sam. juin 08, 2013 17:34 pm
par Cathar Eleven
A mon avis ce sont les épaisseurs des cales de changement d'entraxe qui te diront les épaisseurs que tu peux envisager.
Sur
ce site c'est mini 20mm pour passage du 4x100 au 5x100 ou au 5x130
Posté : sam. juin 08, 2013 17:44 pm
par Briice87
Du 15mm sur volk s and shop et je préfèrerai avoir du 15 sur les 4
Posté : sam. juin 08, 2013 20:48 pm
par Cathar Eleven
Briice87 a écrit :Du 15mm sur volk s and shop et je préfèrerai avoir du 15 sur les 4
Il faut aussi voir avec l'ET de la jante.
Posté : sam. juin 08, 2013 21:39 pm
par Briice87
23 et des bananes
Posté : dim. juin 09, 2013 10:26 am
par TonyCab
Et tu sûr de l'ET que tu annonces ? Généralement les jantes Porsche ont un ET qui tourne autour des 50...
Ce qui ferait, avec une cale d'adaptation de 15mm, un ET de 35 proche de celui d'origine de la Golf.
Si tu as un ET de 23, ce sont des jantes arrières, et en 7' de largeur, je serai étonné que cela passe sans toucher dans les passages de roues. Tu es en filetés, non ?
Posté : dim. juin 09, 2013 10:47 am
par cdrik915
J'ai ET 15 & ET 23 ; sur du 17" , en 7.5 & 9" , pour du 255/40/17 & 215/45/17.
Sur 911.
Si ca peut aider.
Posté : dim. juin 09, 2013 13:24 pm
par fandepolo37
Privilégie 4 jantes en ET 52.3, car avec un ET23, que tu mette une calle de 15 ou 20mm, cela te fera un ET approchant O, ce qui va faire bien trop ressortir la jante, et tu ne pourra point rabaissé comme il se doit
Après concernant la monte pneumatique, 165/45/15 aux 4 coins :oui voir 185/45/15
Posté : lun. juin 10, 2013 07:32 am
par Briice87
Popopop ! Vous lancez pas dans des conseils sur le choix de l'et ! Les jantes je les ai déjà depuis un moment !
J'ai retourné l'une des jantes arrieres et effectivement c'est du 23 et des bananes.
Maintenant je veux connaitre le meilleur montage à faire sur mon cab.
Posté : mar. juin 11, 2013 10:06 am
par TonyCab
Vu que tu as eu nos réponses, c'est plutôt à toi de calculer l'élargissement que tu veux obtenir.
Si tu as bien saisi le principe du déport, c'est à toi de vérifier ce qui passe ou pas, surtout avec des jantes en 7,5' ET 23.3...
Monte une jante pour percevoir déjà le rendu.
Pour plus de précision quant à ce qui vient d'être évoqué :
http://http://www.flat4ever.com/deport- ... 07df9a94a&
Posté : mar. juin 11, 2013 10:57 am
par Briice87
J'ai les 4 calles en 15 qui arrivent donc dès qu'elles sont là, montage à blanc, photos et calculs pour les pneus
