Fil blanc / jaune derriere le TDB
Posté : sam. juin 01, 2013 18:15 pm
par cdrik915
Bonjour ,
Apres avoir resolu pas mal de problemes electriques , dus a des sagouins professionnels de centre auto , je me trouve avec un fil blanc / jaune , de petite section (1.5 mm) , situé pres du faisceau autoradio.
Apres test , il n'est jamais alimenté en + , meme phares allumés .
Avez-vous une idée de l'utilité de ce fil svp ???
Merci !!! :D
Re: Fil blanc / jaune derriere le TDB
Posté : sam. juin 01, 2013 18:37 pm
par richie1973
blanc/jaune : antibrouillards avant ou arrière, le faisceau est présent pour l'avant même si pas montés.
Posté : sam. juin 01, 2013 18:45 pm
par cdrik915
Ah....................il se trouve que , etrangement , mon antibrouillard arriere ne fonctionne pas.
Mais rien de libre ou coupé a la broche de l'inter, et aucun fil de cette section.
J'ai du plus qui arrive a l'inter quand j'allume les phares et commute le bouton "antibrouillard" en deuxieme position , mais rien a l'antibrouillard.
Je vais devoir tester ma continuité de l'inter a l'arriere .
D'autres idées ???
Posté : sam. juin 01, 2013 19:36 pm
par cdrik915
Bon , apres avoir parcouru quelques topics , il semblerait que ce fil connecté en temps normal au connecteur ISO alimentation du faisceau d'origine , soit dedié a un ancien autoradio optionnel specifique , qui avait un capteur qui montait le volume en fonction de la vitesse.
Donc normal qu'il soit la.
Posté : sam. juin 01, 2013 19:43 pm
par richie1973
Si ton auto était équipée de l'autoradio d'origine "Delta" ou "Gamma", il s'agit du signal vitesse qui part du capteur situé sur le compteur et qui sert aussi pour le MFA.
Ce signal permet la régulation du son automatique en fonction de la vitesse sur ces autoradios.
C'est le système "Gala".
Pour vérifier que c'est bien ça, quand tu roules tu fais un test de continuité entre la masse et ce fil. Si l’affichage clignote de plus en plus vite c'est bien ça.
Posté : sam. juin 01, 2013 19:44 pm
par richie1973
ah bin, voilà tu peux monter un gamma 2 ou 3 et il régulera le son tout seul. :oui
Posté : sam. juin 01, 2013 22:12 pm
par cdrik915
Bien , bin je vous remercie !!!
Demain beau temps , j'ai decapoté et petit meeting pour sa premiere fois avant peinture.
La partie mecanique est reglée , l'interieur provisoirement "arrangé" , je vais apprecier mes efforts.
:D
Posté : dim. juin 02, 2013 11:50 am
par cdrik915
Arrrrrrffffffffffffffffffffff...........................p'tit tour de cab' decapoté , soleil , nickel , j'ai vraiment apprcié.
La ligne Iresa est un peu plus "musicale" sans le toit , et ca sonne vraiment "Golf" , genial.
:fumeur
Petite odeur de liquide de refroidissement , je pense a mon radiateur de chauffage , sans que pour autant j'ai constaté de fuite.
Mais c'est un detail.
Bref , content de mon taf' et du petit tour.
Il en faut peu defois pour se satisfaire.
:D
Posté : dim. juin 02, 2013 13:07 pm
par tonygolf1cabgerman
met une video de la ligne stp j'aimerai me faire une idée pour savoir si j'en mets une ou pas
:alcolo
