Page 1 sur 2
Enceinte sur plage arrière
Posté : ven. mai 20, 2005 11:14 am
par yoag
Salut !
Je voulais enlever ma plage arrière et la remplacer par une planche de bois afin de pouvoir installer des enceintes et garder ma plage intacte.
Mais je m'aperçois que si j'installe des enceintes sur cette nouvelle "plage arrière", mes enceintes seront couvertes par la capote lorsque je décapote.
J'ai déjà le enceintes :
Modèle: TS - E 2095 Pioner
* Diamètre: 20cm (24cm avec la grille)
* 3 Voies Coaxial
* 300W MAX / 90W NOM.
Y a t'il une solution pour installer ces enceintes sans qu'elles soient recouverte capote ouverte ?
sachant que je veux garder le volume du coffre et mes banquettes arriere bande de fous
:hmmm2 :hmmm2
Posté : ven. mai 20, 2005 11:42 am
par Eddy
Tu ne peux pas alors. :mrgreen:
Posté : ven. mai 20, 2005 12:22 pm
par yoag
Eddy a écrit :Tu ne peux pas alors. :mrgreen:
Eddy : j'avais jamais remarqué que ton avatar comportait un gag :mdr3
Alors je peux rien faire pour installer du diametre 20 ailleurs que sur la plage ? :(
Bon tant pis elles vont finir à Mada dans le Range Rover.
Mais alors je fais comment : portière, et garnitures arrière ?
Il faut quel diametre maxi pour les portières ?
Et dans les garnitures arrières
On trouve des enceintes de quelles puissances dans ces dimensions là ? :?
Posté : ven. mai 20, 2005 12:44 pm
par zaibe
Moi j'en ai mis sur la plage arriere, bon c'est vrai que quand je decapote je les entends plus mais l'avant rattrape le coup!!
Par contre quand je suis capote c'est niquel!!
Je pense que si tu met sur les garnitures arrieres (c'est dommage il faut coupe je pense??) mais tu sera limiter en taille (donc pas tres utile!) enfin ce n'est qu'un avis parmi tant d'autres!!;)
Devant j'ai des alpines en 13 cm 2 voies branchees sur l'autoradio, et sur la plage des elliptiques Macrom en 3 voies (c'est de la me**e d'ailleurs!!) sur l'autoradio aussi et mon caisson sur ampli!
Et c'est impec meme decapote ca me suffit largement!! ;)
Posté : ven. mai 20, 2005 12:52 pm
par yanncox
si tu ne veux pas sacrifier ta plage à arrière ou quelques centimètres de ton coffre, c'est mort, t'as le droit de rester avec l'installation d'origine mais bon ça c'est dans l'optique ou tu veux garder tes panneaux en entiers :mrgreen:
Si tu t'en fous(je te conseille pas) c'est de tout découper mais bon dans les garnitures arrière ya pas des masses de place vu qu'il y a le mécanisme de lève vitre ;)
Posté : ven. mai 20, 2005 13:11 pm
par 4RCL!Te
ben moi j'ai des 20cm sur ma plsage et en plus de ca j'ai un calage de 25mm! ca pose dessus quand c'est decapoté mais ca ne gene en rien.
je met juste un morceau de tissu pour ne pas abimer mon skai et pour be pas rayer mon film de teinte
Posté : ven. mai 20, 2005 13:50 pm
par yoag
4RCL!Te a écrit :ben moi j'ai des 20cm sur ma plsage et en plus de ca j'ai un calage de 25mm! ca pose dessus quand c'est decapoté mais ca ne gene en rien.
Ca gêne en rien parceque t'as le reste de ton instal qui te fais du son.
Mais moi si j'ai juste les enceinte à l'arrière, je vais plus rien entendre.
A moins d'installer du bon matos dans les portes.
Quel diametre maxi on peu installer dans les portes et quelle puissance on peut trouver dans des enceintes de cette taille ?
Posté : ven. mai 20, 2005 14:31 pm
par Eddy
Zaibe: je comprends pas car macrom appartient au groupe cartel et c' est audiophile comme matos pourtant. :hein
Yoag: A l' avant c' est des elliptiques ou du 13 que tu as?
Posté : ven. mai 20, 2005 14:40 pm
par yoag
Eddy a écrit :Zaibe: je comprends pas car macrom appartient au groupe cartel et c' est audiophile comme matos pourtant. :hein
Des elliptiques, mais je vérifie ce soir.
Posté : ven. mai 20, 2005 14:52 pm
par Eddy
C' est assez embetant car il n' y a plus d' enceinte de cette taille maintenant. Mais par ex, si tu ne veux pas modifier tes panneaux (évite) et bien je crois que yanncox à su faire rentrer de 13 a la place des ellip sans rien couper.
Mais du coup je ne voit pas ce que tu pourrais mettre car c' est pas sur que ça marche. :?
Posté : ven. mai 20, 2005 18:11 pm
par yoag
Ok merci ;)
YAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN, qu'est ce que t 'as bricolé sur tes portières pour faire passer des enceintes coreectes ?
Quand je dis correct, c'est un peu de puissance pour entendre qq chose capote ouverte. :foldingo
Posté : ven. mai 20, 2005 18:17 pm
par yanncox
voilà mon montage, je te file le lien ;)
http://golfcabriolet.free.fr/vwonecab/v ... c&start=15
Posté : ven. mai 20, 2005 18:34 pm
par yoag
C'est pas du matos de cab ça.
Ce sont les fameux vide poche de Seat ?
Et la manivelle passe à son emplacement d'origine, ou il faut la décaler (je vois pas comment d'ailleurs) :foldingo
Autre chose, la serie de tof un peu plus haut dans le post, n'apparaissent plus.
Ca vous le fait aussi ou c'est juste moi ?
Posté : ven. mai 20, 2005 18:51 pm
par yanncox
yoag a écrit :C'est pas du matos de cab ça.
si c'est du matos de cab, avec les vides poches de séat c'est vitres élec obligatoire
ce sont des vides poches de one cab récent ;)
Posté : ven. mai 20, 2005 21:18 pm
par yoag
:sup
