problème masse ampli ???
Posté : sam. avr. 06, 2013 20:45 pm
par loky
Salut
Je viens de monter du son que j avai à gauche, alpine v12 et kit éclaté focale carbone, mais quand je démarre le moteur, ça grésille au niveau des twiter, j ai repris ma masse 2 fois, gratté, déplacé, rien ni fais, une idée je suis perdu la, j ai même essayé avec une 2 ème masse carrément sur l ampli
Merci, tschuss
Re: problème masse ampli ???
Posté : sam. avr. 06, 2013 20:57 pm
par mike91
Hello,
Tu écris que tu as mis une masse sur l'ampli, mais c'est logique de toute façon...
Pour résumer: tu passes le câble d'alimentation venant de la batterie d'un côté de la voiture (côté conducteur par exemple), et les câbles RCA de l'autre côté (donc côté passager).
Pour la masse de l'ampli, tu te prends sur la fixation d'une ceinture arrière par exemple (la boucle).
Comment as-tu fait tes branchements???
Posté : sam. avr. 06, 2013 22:11 pm
par loky
J ai fais comme d hab, pour ça que je comprends pas, pour la masse, j ai pris celle du feux ar g
Posté : sam. avr. 06, 2013 22:12 pm
par loky
Par contre j ai acheté un rca bas de gamme y avait même pas le fil pour allumer et éteindre l ampli, j ai du le rajouté
Posté : sam. avr. 06, 2013 22:32 pm
par gpburning
loky a écrit :Par contre j ai acheté un rca bas de gamme y avait même pas le fil pour allumer et éteindre l ampli, j ai du le rajouté
Ca peut venir de la. J ai eu le soucis dans mon autre vehicule. Le rca 1er prix trouvé chez maxoutoto car trop pressé et resultat son naze
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Posté : sam. avr. 06, 2013 23:32 pm
par expérience, je peux te dire que ton RCA est merdique et que c'est la cause de grésillement/souffle/claquement. Je sais que c'est pas donné mais il faut un RCA de bonne qualité. :oui
Posté : dim. avr. 07, 2013 00:01 am
par SOUSSOU
effectivement sa viens de ton rca ta masse tu devrais la prendre directement sur ta caisse en 10mm
Posté : dim. avr. 07, 2013 07:09 am
par gpburning
SOUSSOU a écrit :effectivement sa viens de ton rca ta masse tu devrais la prendre directement sur ta caisse en 10mm
+1 pour la masse
Posté : dim. avr. 07, 2013 09:00 am
par cdrik915
RCA non blindée qui prends les parasites des/du faisceau environnant.
:D
Posté : lun. avr. 08, 2013 18:17 pm
par loky
yanncox a écrit :Salut,
:+1 :+1 :+1
a la balade ,comme on roulait doucement :fumeur ,j ai donc allumé le son malgré le grésillement ,et là surprise ,plus rien :dance , une bosse et hop grésillement :hein ,et c est surtout les twiter en faite qui claque tellement vite qu on dirait un grésillement,
je sais ce qu il me reste a faire ,merci bien pour la confirmation a tous :ap
pour la masse ,c est juste un kit éclaté amplifié avec des filtres pour une bonne qualité ,c est pas pour faire des concours ,ca suffira :+1 ;)
