problème ralenti à froid (moteur 2H)
Posté : sam. mars 16, 2013 17:56 pm
par blackdream57
bonjour à tous
je possède une golf 1 cabriolet , moteur 2H .Et j'ai un gros soucis à froid .Elle tourne comme une patate (comme si elle tournait sur 3 pattes ) et ne tient pas du tout le ralenti , elle cale tout de suite .
par contre si je reste accéleré et que je la fais chauffer , ensuite le ralenti tient parfaitement .
Voici mes frais récents depuis son achat :
joint de culasse
pompe à eau
carlostat
injecteurs
filtre à essence
régulateur d'air (isv)
filtre à air
bougies
et j'en oublie peut etre
auriez vous une idée de la source de mon problème ?
Re: problème ralenti à froid (moteur 2H)
Posté : sam. mars 16, 2013 19:11 pm
par Nicolas
Tu as changer le joint de la vis de ralenti?
Vérifie le, j'ai eu le cas.
Posté : sam. mars 16, 2013 23:04 pm
par lolocox62
Je vais suivre ton post de près car j'ai exactement le même problème avec mon DX. En fait elle est trop enrichi à froid donc si tu as le malheur de toucher l'accélérateur alors qu'elle est pas chaude, elle cale directe ?. J'ai testé l'injecteur de départ à froid , pas de fuite , et si j'en met un autre c pareil. Essai d'un autre boitier de contre pression , rien.
C'est Chiant ce truc , et je trouve pas la panne !
Posté : sam. mars 16, 2013 23:06 pm
par lolocox62
Pareil pour le joint , ça change rien.
Posté : dim. mars 17, 2013 08:12 am
par Nicolas
un DX et un 2H, ne sont pas gérer pareil.
pas d'injecteur de départ à froid et de boitier de contre pression sur un 2H, entre autre.
Posté : dim. mars 17, 2013 08:29 am
par lolocox62
Ah ok , merci
Posté : dim. mars 17, 2013 11:26 am
par blackdream57
oui exact ,sur le 2H il n'y a pas d'injecteur à froid .
et ce fameux joint ,c'est pour la vis qui se situe à l'arrière du papillon , la petite vis de réglage ?
et je n'ai pas changé le joint entre la pipe et le papillon ,ca peut venir de la aussi ?
Posté : sam. mars 23, 2013 08:28 am
par My Convertible
Bonjour
Quelques idées:
Vanne régulation ralenti: légères vibrations indiquent fonctionnement ok
Sonde temp ( celle près du bloc moteur) à vérifier . Utilisée pour le ralenti à froid
Ensuite faisceau alimentation bougies, à changer éventuellement.
Et un réglage du distributeur..
Et pas de fuites d air sur la durite entre filtre à air et alim. Souvent le conduit vers reniflard est abîmé .
Posté : mar. mars 26, 2013 20:39 pm
par blackdream57
le régulateur d'air est neuf , ainsi que la sonde de température (bleue) et la noire pour l'affichage compteur car elle était morte .
l'état du faisceau de bougies pourrait jouer comme ca sur le ralenti ?
Posté : mar. mars 26, 2013 20:44 pm
par gpburning
blackdream57 a écrit :le régulateur d'air est neuf , ainsi que la sonde de température (bleue) et la noire pour l'affichage compteur car elle était morte .
comme dit au dessus oui c est possible surtout s il est d origine
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Posté : ven. avr. 26, 2013 20:08 pm
par blackdream57
problème résolu
Posté : ven. avr. 26, 2013 20:23 pm
par Reuche
C'était quoi la soluce
Posté : ven. avr. 26, 2013 21:03 pm
par Ebol@2212
reuche a écrit :C'était quoi la soluce
oui sa peu servir a d autre pitetre la solution :fumeur :fumeur
Posté : sam. avr. 27, 2013 12:23 pm
par blackdream57
j'avais une prise d'air au niveau du joint entre la pipe et le papillon (je l'ai changé , 4,37€ chez vw ) ,j'ai recalé mon allumage , et je me suis rendu compte que le faisceau du régulateur d'air avait fondu ,il passait trop près du collecteur
Posté : dim. sept. 28, 2014 22:35 pm
par MIALHE
Nicolas a écrit :Tu as changer le joint de la vis de ralenti?
Tu le trouve ou ce joint ?
Car sur internet je le trouve pas.
