aide localisation contacteur de recul sur boite auto
Posté : mer. mars 13, 2013 22:01 pm
par DouDou
Bonsoir, je n'arrive pas localiser le contacteur de feux de recul sur mon cab, à savoir 1800 ex avec boite auto...toutes infos sont les bienvenue, merci d'avance!
Re: aide localisation contaceur de recul sur boite auto
Posté : mer. mars 13, 2013 23:46 pm
par cetoda
Bonsoir ;
Je pourrai te dire ça demain car là je suis pas dessus , suis pas sur qu'il soit sur la boite,probablement un contacteur sur le sélecteur .
Yann.
Posté : jeu. mars 14, 2013 00:08 am
par DouDou
cetoda a écrit :Bonsoir ;
Yann.
ah ok, ça explique surement pourquoi j'arrive pas a le trouver, si ta moyen de prendre en photo je suis preneur! merci pour ta réponse déjà
Re: aide localisation contacteur de recul sur boite auto
Posté : jeu. mars 14, 2013 23:35 pm
par DouDou
personne d'autre pour me donner un petit indice supplémentaire
Posté : jeu. mars 14, 2013 23:44 pm
par cetoda
Bonsoir;
Le capteur est bien au niveau du selecteur de vitesse voir photo,su la boite tu as une tresse de masse rien d'autre.
cosse blanche.
Yann
Posté : jeu. mars 14, 2013 23:58 pm
par DouDou
Merci Yann, pour ta réponse et la photo, ça sans la pièce bien spécifique et difficile à retrouver en neuf. Je vais pouvoir regarder ça de plus prêt.
Sinon la pièce qui se trouve de l'autre coté du sélecteur sert je crois comme témoins lumineux? tu pourrais me confirmer à l'occas, on n'est pas nombreux à rouler en automatique, quel pied pourtant
merci encore
Antoine
Re: aide localisation contacteur de reculroute de sur boite auto
Posté : ven. mars 15, 2013 22:17 pm
par cetoda
Re
Vu du dessus le contacteur de marche ar est celui avec deux fils.(à droite
),celui de gauche est pour la sécurité et la mise sous tension du démarreur via deux relais au dessus de la boite à fusible,pour l'éclairage c'est celui du centre en prolongement du sélecteur.
Posté : mer. mars 20, 2013 21:41 pm
par DouDou
Merci pour tes infos et photos
