plus de clignotant
Posté : dim. janv. 13, 2013 19:12 pm
par miki77
je n ai plus de clignotant sur ma sportline
les warning fonctionnent mais quand je met le clignotant a droit ou gauche ca ne fonctionne pas et le voyant reste fixe au tableau de bord
d ailleur il est allumer faiblement quand la voiture tourne
merci pour votre aide
Re: plus de clignotant
Posté : dim. janv. 13, 2013 19:18 pm
par DJ_BO$$13
Est ce une panne après des travaux ou subitement ?
je connais 2 cas :
soit un défaut de masse, dans ce cas bon courage....
soit verification de la connection du fil (gris / trait bleu) en plus du connecteur derrière le bouton de "Warning".
Posté : dim. janv. 13, 2013 19:55 pm
par miki77
je vais regarder ce fil des que je peu alors
Posté : lun. janv. 14, 2013 15:18 pm
par guillaume 87
salut.regarde ton fusible,moi ça m'est déjà arrivé et il été grillé.
Posté : lun. janv. 14, 2013 17:32 pm
par miki77
j y avais pas penser comme les warning fonctionne
mais tu te rappel quel est le fusible des clignotants?
Posté : lun. janv. 14, 2013 18:17 pm
poisition 19 ;)
Posté : lun. janv. 14, 2013 19:19 pm
par miki77
je vais essayer de regarder ca demain
Posté : mer. janv. 16, 2013 10:52 am
par thib66
guillaume 87 a écrit :salut.regarde ton fusible,moi ça m'est déjà arrivé et il été grillé.
:+1
Posté : mer. janv. 16, 2013 17:51 pm
par miki77
bon avec cette chaleur :grrrrrr j ai pas pu regarder
dans le cas ou le fusible grille le voyant indacteur au combiner s allume faiblement?
Posté : mer. janv. 16, 2013 18:30 pm
par DJ_BO$$13
miki77 a écrit :bon avec cette chaleur :grrrrrr j ai pas pu regarder
Tu souhaite peux être que l'on cherche à ta place. :lang
ça prends 10 secondes, une fois la voiture ouverte.
miki77 a écrit :dans le cas ou le fusible grille le voyant indacteur au combiner s allume faiblement?
OUI. :oui
d'ailleurs je viens d'aller vérifier sur la mienne ( il ne fait encore 3°c :kc chez nous).
:+1 Position 19, fusible 10A
Posté : mer. janv. 16, 2013 18:33 pm
par miki77
:mdr3 dj
non serieux il fait trop froid elle est sous la neige puis je m en sert pas je regarderais ca apres
Posté : sam. janv. 11, 2014 00:05 am
par ringmeister
salut miki
au cas ou tu n'aurais pas trouvé le probleme de tes clignotants, vérifie ton bouton de warning
moi j'ai eu le probleme et en faisant un réglage fin de la position du bouton de warning, mes clignotants sont revenus
du coup j'ai mis un bouton de warning neuf
Posté : sam. janv. 11, 2014 11:03 am
par miki77
bonjour
merci pour l info mais la voiture n a toujours pas bouger
pour le moment je n ai pas de motivation
