probléme électrique
Posté : ven. janv. 04, 2013 17:14 pm
par mael
bonjours a tous,
voila j'ai un petit soucie d’électricité avec ma voiture (golf cab de 82).
Hier sur la route j'ai mit mon clignotant et la hop d'un coup, plus de clignotant ni d'auto radio ni de ventilation, donc voila et je ne sais pas d'ou sa peut provenir, je voudrais savoir si quelqu'un pouvez m'aider.
merci d'avance.
Re: probléme électrique
Posté : ven. janv. 04, 2013 18:20 pm
par greg cab
As tu vérifier tes fusibles ? :hmmm2
Sinon ces symptômes peuvent être ceux d'un contacteur de neiman défaillant ;)
Posté : ven. janv. 04, 2013 21:14 pm
par mael
oui j'ai vérifier mes fusibles ainsi que mes relais, mes masse, et j'ai changer mes warning car j'ai entendu parlé que sa pouvez être sa. A bon sa peut être le neiman qui est en cause ?
Si il serait défaillant tous ce couperais non ? Alors que la je garde les feux, les essuie-glaces ect...
et quand je met mes warning mes clignotant marche :hmmmm
Posté : ven. janv. 04, 2013 21:30 pm
mael a écrit :oui j'ai vérifier mes fusibles ainsi que mes relais, mes masse, et j'ai changer mes warning car j'ai entendu parlé que sa pouvez être sa. A bon sa peut être le neiman qui est en cause ?
si t'a l'ancienne boite a fusible, verifie que les connecteurs sont bien enfoncés dans la boite a fusible ;)
Posté : ven. janv. 04, 2013 22:00 pm
par mael
oui j'ai l'ancienne boite a fusible, et j'ai déjà démonté les fusibles et les connections pour les nettoyer elle était en salle état.
Posté : sam. janv. 05, 2013 11:47 am
mael a écrit :oui j'ai l'ancienne boite a fusible, et j'ai déjà démonté les fusibles et les connections pour les nettoyer elle était en salle état.
il faut verifier le connecteur du faisceau de TBD, si des pins sont brulé ou autres...en dernier recours peu etre aussi changer ta boite a fusible si elle est en sale etat ;)
Posté : sam. janv. 05, 2013 23:53 pm
par mael
ce soir j'ai rentré ma voiture et la l'auto radio s'allume surprise, du coup je met un clignotant pour voir si il fonction et la tout coup a nouveau.
ps : j'avait tripoté ma boite a fusible avant.
