Veilleuses av et ar droites eteintes
Posté : dim. oct. 14, 2012 20:39 pm
par asarlin
Bonjour
Les veilleuses av et ar cote droit de ma belle sont eteintes.
Apres avoir verifié tous les fusibles au moyen d'un multimètre que les fils ne sont pas coupés , je suis toujours dansle brouillard.
Avez vous des idées,
Merci pour votre aide.
André
Re: Veilleuses av et ar droites eteintes
Posté : lun. oct. 15, 2012 11:44 am
par banditblue
il faudrais cependant regarder le comodo s'il n'est pas en cause
tester en direct sur la borne qui vient sz brancher dessus
en general ca peux venir d'une cosse corrodé ou brulé :oui
Posté : lun. oct. 15, 2012 18:39 pm
par Daggy
Le contacteur de neiman?
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Posté : jeu. oct. 18, 2012 16:52 pm
par asarlin
Bonsoir a tous
Après vérification, rien du côté neiman ou contacteur.
Y'a t"='il quelque part un relais qui commande les veilleuses?
André
Posté : jeu. oct. 18, 2012 19:37 pm
par Cabone85
J'ai déjà eu ça sur une one
C’était la boite à fusibles
Le fusible était ok mais le courant ne sortait pas de la boite à fusible.
Pour faire l'essai tu trouves le fils des veilleuse droites et tu fais un shunt avec celle de gauche !!!
Posté : ven. oct. 19, 2012 19:06 pm
par asarlin
Merci mais....
Je n'ai plus de veilleuses du tout.
J'ai shunté les fils a l,arrieré petite fumeę, et plus de lumiere derriere!!
Mais il se met a pleuvoir et je n' ai pas verifie si le fusible est hs.
Je craque!!!
Posté : ven. oct. 19, 2012 20:00 pm
par Cabone85
Bizarre ton truc
As tu de quoi tester la courant ? Lampe témoin ou multimètre.
Moi sur la one c’était la boite à fusible qui était hs j'ai des veilleuses que d'un coté.J'ai donc shunter le fils de droite avec celui de gauche en attendant de trouver une nouvelle boite.
Avant tout vérifie si tu as du courant qui arrive aux ampoules.
Question bête les ampoules sont bonnes ?
Posté : ven. oct. 19, 2012 20:30 pm
par Daggy
Droite et gauche, c est pas deux fusibles différents?
Posté : ven. oct. 19, 2012 21:02 pm
par asarlin
Aucun courant n'arrive aux ampoules.
Si l'on suit le fil veilleuse arriere droit jusqu'a la boite a fusible/relais, pas de courant.
Le fusible et ampoule sont ok et oui, il y a fusible gauche et fusible droit.
Posté : dim. oct. 21, 2012 11:44 am
par Cabone85
Tu as donc le même problème que moi à l'époque. Platine de la boite à fusibles HS.
As tu fais l'essai en inversant le fils des veilleuses droite avec celui des veilleuses gauche, au niveau des bornes sur la boite à fusibles ?
Posté : dim. oct. 21, 2012 20:00 pm
par asarlin
Alimenter le faisceau droit au moyen de gauche, je n'Ai pas voulu.
Apres demontage de la boite a fusible..... Du faisceau.... J'ai trouve.
L'ancien proprio avait mis certainement une alarme et avait coupé le fil puis relié au moyen d'une cosse pourrie.
J'ai change le fil: 3h de boulot! Mais ca remarche nomalement
Merci a tous
Posté : dim. oct. 21, 2012 21:40 pm
Parfait. :oui
