Page 1 sur 2
[DX] ventilo ne déclenche pas
Posté : dim. sept. 30, 2012 22:23 pm
par David930
salut à tous
Mon ventilo ne déclenche plus à la température de consigne du contacteur.
Le contacteur est quasi neuf (remplacé il y a 200km en même temps que le radiateur, la pompe à eau...), et jusqu'à présent le ventilo déclenchait sans problème.
En shuntant le contacteur au niveau de la prise, le ventilo démarre.
En secouant un peu le faisceau moteur tournant alors que la température de consigne est atteinte, le ventilo ne démarre pas.
La connectique semble en état.
Tout laisse donc à penser que c'est mon contacteur neuf qui a grillé.
Qu'en dites vous ?
Re: [DX] ventilo ne déclenche pas
Posté : dim. sept. 30, 2012 23:08 pm
par cetoda
David930 a écrit :salut à tous
Qu'en dites vous ?
Oui car quand en shuntant a la base il démarre,le contacteur est une pièce d"origine vw ?
Posté : dim. sept. 30, 2012 23:16 pm
par David930
Qu'en dites vous ?
Il s'agit de celui-ci, acheté chez eux, donc adaptable http://www.mecatechnic.com/GO1_GC54400_ ... 81B---.htm
Posté : lun. oct. 01, 2012 13:02 pm
par richie1973
Tu peux le tester en le plongeant dans une casserole d'eau et faire un test de continuité au moment ou l'interrupteur se ferme (ou pas).
Au dessus de 90°, si rien ne se passe, il est effectivement mort.
Posté : lun. oct. 01, 2012 13:45 pm
par David930
richie1973 a écrit :Tu peux le tester en le plongeant dans une casserole d'eau et faire un test de continuité au moment ou l'interrupteur se ferme (ou pas).
Oui je pensais faire ça aussi, seul manière de lever définitivement le doute. D'ici là, j'ai envoyé une demande de SAV chez Mecabidule. A suivre
merci pr vos avis ;-)
Posté : lun. oct. 01, 2012 16:14 pm
par loky
et ton calorstat ,il est bon ,parce que si le circuit s ouvre pas ,ton ventilo s enclenchera pas :hmmm2
tu peux le mettre en direct pour tester
tschuss
Posté : lun. oct. 01, 2012 16:40 pm
par Jed
tiens donc voilà qui est intéressant ;)
Ceci dit il est évident que si ça fonctionnait au début et que ça ne fonctionne plus qu'en shuntant, c'est le thermocontact qui est mort
Suis très curieux de connaître la suite, en admettant que Mecamerdic prenne en considération ta demande, exige un remboursement et va acheter une pièce fiable chez VW ou chez Oscaro, cette petite pièce est trop importante pour la santé de ton moteur pour que tu prennes le risque de monter un autre thermocontact à la fiabilité aléatoire...
Posté : lun. oct. 01, 2012 18:33 pm
par David930
loky a écrit :et ton calorstat ,il est bon ,parce que si le circuit s ouvre pas ,ton ventilo s enclenchera pas :hmmm2
tschuss
Le calorstat est neuf et il fonctionne car le radiateur est bouillant alors que le contacteur ne se déclenche pas :oui
Posté : lun. oct. 01, 2012 18:38 pm
par David930
Jed a écrit :tiens donc voilà qui est intéressant ;)
Ouais je pense aussi que c'est la meilleure solution. Par chance, j'ai pu m'extraire de l'embouteillage dans lequel j'étais dans les rues étroites de la Rochelle et me stationner. Ça commençait à fumer la vapeur d'eau et le bouchon (bleu :iwinner ) pissait de partout. Moins une avant des conséquences plus grave.
Bref, on ne va pas jouer. Mais faische, 12€ c'est le même prix qu'un contacteur de marque chez Oscaro ou autre en Febi/Beru/Valéo.... :insult
Posté : lun. oct. 01, 2012 19:00 pm
par banditblue
n'oublie pas de nous poster le courrier en retour de mécabidule si jamais nous avions ne serais ce qu'un probléme identique
Posté : lun. oct. 01, 2012 19:51 pm
par David930
J'ai envoyé un SAV sur le formulaire de leur site hier soir. A suivre.
Seul problème, la pièce ayant été montée en août, je n'ai bien évidemment plus son carton d'emballage. Mais ayant acheté pour près de 800€ de camelote en 3 mois chez eux pour remettre en état la belle, j'espère qu'ils sauront raison garder :hmmm2
Posté : mar. oct. 02, 2012 14:32 pm
par David930
Toujours aucune nouvelle de ma demande de retour SAV.
Et si je parcours les conditions générales de vente, j'ai déjà une idée de leur réponse....
"Les retours de pièces défectueuses doivent être effectués dans un délai maximum de 15 jours à partir de la date de leur réception."
et aussi :
"Les retours sont limités aux pièces en parfait état, propres, retournées dans leur emballage d'origine."
J'ai reçu les pièces fin juillet, montées début aout. Et bien sûr, comme la pièce fonctionnait, je n'ai plus l'emballage !
Bref, je passe chez VW vendredi et basta !
Posté : mar. oct. 02, 2012 14:46 pm
par Jed
Oui... mais non.
Ce que tu nous cites ce sont les conditions de retour en cas d'erreur de commande
les pièces que tu achètes sont normalement garanties (12 ou 24 mois) et c'est cette garantie qui normalement devrait jouer dans ton cas.
Posté : mar. oct. 02, 2012 14:58 pm
par David930
Jed a écrit :Oui... mais non.
Exact !
Bon, je les ai eu en ligne à l'instant, tout est bien qui finit bien puisqu'ils me font partir une pièce neuve en express. En espérant que je ne tombe pas 2 fois sur la même panne.
Verdict final samedi au montage (mais peu de surprise à attendre).
merci pr vos réponses en tous cas :ap
Posté : mar. oct. 02, 2012 15:10 pm
par Jed
Comme quoi cette société doit lire le forum ;)
ceci dit, et c'est vraiment un point de vue très personnel, sur ma voiture je ne m'amuserai pas à remonter ce genre de pièce à la fiabilité douteuse.
le déclenchement du ventilateur est une fonction primordiale et il en va de la longévité du moteur !
j'estime (mais là aussi ce n'est que mon avis) que mon joint de culasse (voire plus si affinité) vaut très largement plus que le prix de cette pièce achetée chez VW
Donc à ta place je ferai l'effort d'acheter la bonne pièce au bon endroit...
