Problème pompe à eau (ou autre ?)
Posté : sam. sept. 08, 2012 17:07 pm
par cab31
J'ai un soucis sur mon DX2.
Quand je lance mon moteur au bout de quelques minutes j'ai la T° qui monte pour aller dans le rouge (je coupe avant !).
Est ce un pb de pompe à eau, de calorstat ou autre ?
Une information : Quand le moteur tourne j'ai un retour par le petit tuyau au niveau du vase d'expansion (ce qui semblerait signifier que la pompe débite bien).
Re: Problème pompe à eau (ou autre ?)
Posté : sam. sept. 08, 2012 19:03 pm
ca fais ca quand le niveau est trop bas, as tu veifier le niveau d'eau?
Posté : sam. sept. 08, 2012 20:25 pm
par cab31
oui il est bon
Posté : sam. sept. 08, 2012 20:29 pm
par Daggy
Circuit bouché?
Tes durites sont dures?
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Posté : sam. sept. 08, 2012 20:32 pm
verifie si ton calorstat s'ouvre bien, pendant la montée en temperature regarde si la durite du bas deviens chaude ;)
Posté : dim. sept. 09, 2012 12:34 pm
par cab31
A priori ca devait être ça.
Je dis "devais" car au bout d'un an j'ai relancé le moteur (dem au 1/4 de tour svp !) et ça fonctionne.
La durite du bas chauffe, le ventilateur tourne et la T° se stabilisée.
Par contre il faudra que je regarde car j'ai une perte d'eau. Pourtant le joint de culasse a été refait et je ne vois pas de trace de fuite.
Reste à régler mon autre pb qui empêche la voiture de passer "normalement" au CT : le déséquilibre de freinage D/G du frein de service: http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 10&t=32069.
