probleme apres remontage moteur
Posté : mer. août 29, 2012 19:09 pm
par jeromio242
bonjour a tous voila j'ai un souci avec mon ex de 90 apres remontage du moteur apres avoir fait joint de culasse etc le moteur tourne nickel mais un bin's elec est apparu
en fait j'ai tout les voyant comme si il y avait le contact sauf que non meme pas la clé sur le neiman ... des idées serait les bienvenus svp
Re: probleme apres remontage moteur
Posté : mer. août 29, 2012 20:27 pm
par richie1973
Tu as un plus après contact branché sur un plus permanent.
Faut jeter un oeuil du coté de la boite à fusibles.
Posté : mer. août 29, 2012 21:25 pm
par jeromio242
richie1973 a écrit :Tu as un plus après contact branché sur un plus permanent.
Ok mais on y a pas toucher à la boite à fusible !
Posté : jeu. août 30, 2012 15:29 pm
Tu as oublié de rebrancher une masse certainement
Posté : jeu. août 30, 2012 16:02 pm
par jeromio242
yanncox a écrit :Tu as oublié de rebrancher une masse certainement
On a re suivi tte les masse et ça a l'air bon ... On va les re suivre quand même au cas ou mais la ou c'est bizarre ça ne l'a fait que une fois qu'on a démarré la voiture avant ça le faisait pas
Posté : jeu. août 30, 2012 16:43 pm
par jeromio242
Ha oui une autre question on a caler l'allumage à zéro c'est bon ? Y'a pas un régime pour le régler ?
Posté : jeu. août 30, 2012 16:50 pm
jeromio242 a écrit :Ha oui une autre question on a caler l'allumage à zéro c'est bon ? Y'a pas un régime pour le régler ?
qu'apelles tu caler l'allumage a zero? tu t'y est pris comment? le regime c'est celui du ralentit
Posté : jeu. août 30, 2012 17:44 pm
par jeromio242
coolraver a écrit :jeromio242 a écrit :Ha oui une autre question on a caler l'allumage à zéro c'est bon ? Y'a pas un régime pour le régler ?
Ben il a était calé moteur éteint puisque il tourner pas encore !! Donc maintenant il tourne refaire pareil au ralenti ?
Posté : jeu. août 30, 2012 17:48 pm
jeromio242 a écrit :coolraver a écrit :jeromio242 a écrit :Ha oui une autre question on a caler l'allumage à zéro c'est bon ? Y'a pas un régime pour le régler ?
bin faut faire un calage a la lampe strobo sinon ca sert pas a grand chose
Posté : jeu. août 30, 2012 19:24 pm
par jeromio242
coolraver a écrit :jeromio242 a écrit :coolraver a écrit :jeromio242 a écrit :Ha oui une autre question on a caler l'allumage à zéro c'est bon ? Y'a pas un régime pour le régler ?
Ben cet fait coolraver mais pas au ralenti bien calé avec les valeurs que j'ai trouver pour caler d'origine
Posté : jeu. août 30, 2012 19:50 pm
jeromio242 a écrit :coolraver a écrit :jeromio242 a écrit :coolraver a écrit :jeromio242 a écrit :Ha oui une autre question on a caler l'allumage à zéro c'est bon ? Y'a pas un régime pour le régler ?
pas compris
pour caler ton allumage a la lampe, il te faut devisser le bouchon vert sur la boite, brancher la lampe sur le cylindre 1, mettre le moteur a temperature et aligner le repere d'allumage sur le volant moteur avec le repere de carter de boite en pointant ton faisceau de lampe dans le trou du carter et ce, moteur au ralentit (pas de lampe a dephasage ou lampe a zero)
Posté : jeu. août 30, 2012 20:59 pm
par jeromio242
Ok alors je m'explique
En fait c'est un pote à moi qui le fait et quand il m'a demandé les valeurs au niveau du calage allumage j'ai trouvé les infos ici sur le fofo
Ensuite il la fait avec le moteur à terre donc je vais lui envoyer le message que tu viens de mettre voilà
Je pense pas que ça soit bien loin déjà car la voiture tourne comme une horloge mais on va du moins lui
le refaire comme tu viens de me dire
Posté : jeu. août 30, 2012 22:43 pm
jeromio242 a écrit :Ok alors je m'explique
ok il a fait un calage statique mais maintenant il faut faire un calage dynamique
Posté : ven. août 31, 2012 00:01 am
par jeromio242
coolraver a écrit :jeromio242 a écrit :Ok alors je m'explique
C'est la même chose sauf moteur chaud c'est ça ?
Posté : ven. août 31, 2012 00:04 am
jeromio242 a écrit :coolraver a écrit :jeromio242 a écrit :Ok alors je m'explique
non ce n'est pas la meme chose il faut que le moteur tourne, sinon je ne vois pas ce qu'il a regler avec le moteur par terre.... :hmmm2
