principe de fonctionnement du ralentit 2H ?
Posté : ven. août 24, 2012 11:23 am
par Ebol@2212
bonjour les amis !
Quelqu'un pourrait il m expliquer comment est gérer le ralentit sur un moteur 2H.
je m explique, quels sont les tous éléments qui sont nécessaire pour le ralentit du moteur ainsi que leurs fonctions?
comme sa je pourrait remonter tous le circuit et vérifier un a un les éléments pour trouver d’où vient le dysfonctionnement qui me parasite mon moulin et fait que je n ai pas de ralentit. :insult
parce que il tourne a haut régime quand j arrive suite au démarrage a la chopper a l accélération.
Mais des que je lâche la pédale je cale. :enerve
merci !!!!! :respekt
Re: principe de fonctionnement du ralentit 2H ?
Posté : ven. août 24, 2012 12:20 pm
par greg cab
Une chose a verifier : le contact mis sans demarrer ton regulateur de ralenti doit vibrer ;)
Posté : ven. août 24, 2012 12:31 pm
par Ebol@2212
oui il vibre :D
Posté : ven. août 24, 2012 18:19 pm
par oscarisdead39
Moi sur mon 2H j'ai eu le même soucis un ralenti qui montait haut et en retombant coupure net....
J'ai commencé par fils de bougies et bougies : NADA
Suivi de tête et doigts d'allumeur : NADA
Sonde bleue et Noire neuves : NADA
Actuateur de ralenti : PARFAIT
Depuis tout refonctionne correctement
Parfois tu dois aussi vérifier toute prise d'air possible , ce que j'ai fait en changeant l'actuateur j'ai réparer et changé les multiples tuyaux de dépression que possède ce moulin
Posté : ven. août 24, 2012 19:11 pm
par Ebol@2212
oscarisdead39 a écrit :Moi sur mon 2H j'ai eu le même soucis un ralenti qui montait haut et en retombant coupure net....
Actuateur de ralenti ...........kezako ???????
Posté : sam. août 25, 2012 10:08 am
par greg cab
Je pense qu'il voulait dire régulateur de ralenti :foldingo
Je me permet de te redonner mon conseil car j'ai eut un 2H et un PB : Une nuit dans du WD40 ;)
Même si cela ne résolve pas ton problème , quand tu verras la merdasse q'il en ressort cela ne peut que lui faire du bien :oui
Posté : sam. août 25, 2012 10:14 am
par My Convertible
bjr
je pense qu'Ebol a cette pièce en tête quant a l'actuateur de ralenti..appelé aussi régulateur...
j'ai eu le même problème il y a quelque temps.. nettoyage regulateur ainsi que le dit Greg, puis un réglage de 'allumage et c’était presque parfait...puis suppression de toutes les fuites d'air (trou au niveau du tuyau reniflard durite d'admission) et c'est maintenant parfait.....
cordialement :2hpowa
Posté : sam. août 25, 2012 10:24 am
par richie1973
Est ce que ce truc doit tourner ou est ce juste une vanne ? Car le mien fait clac clac lorsque je le branche en direct mais c'est tout il n'y a pas de moteur qui tourne.
Posté : lun. août 27, 2012 10:12 am
par Ebol@2212
je vais en mettre un dans le wd40 et regarder de plus pres l allumage parce que sa se trouve il est décale ...
et non il n y a pas de moteur dans le régulateur juste une électrovanne !
merci a vous tous pour votre aide ...
Posté : lun. août 27, 2012 11:44 am
par greg cab
richie1973 a écrit :Est ce que ce truc doit tourner ou est ce juste une vanne ? Car le mien fait clac clac lorsque je le branche en direct mais c'est tout il n'y a pas de moteur qui tourne.
:+1 c'est une electrovanne . . . . .
Contact mis et moteur non demarré il doit vibrer et faire un bourdonnement comme une grosse abeille ;)
Posté : lun. août 27, 2012 11:48 am
par richie1973
Je n'ai aucun bourdonnement mais par contre j'ai bien un clac clac.
Posté : lun. août 27, 2012 13:01 pm
richie1973 a écrit :Je n'ai aucun bourdonnement mais par contre j'ai bien un clac clac.
il est surement HS....====> WD40 ?
Posté : lun. août 27, 2012 13:18 pm
par Ebol@2212
Même si cela ne résolve pas ton problème , quand tu verras la merdasse q'il en ressort cela ne peut que lui faire du bien :oui[/quote]
tu procédé comment ?
tu le charge de wd 40 ? parce que moi je n ai que un bombe pas de bidon ...
Posté : lun. août 27, 2012 15:43 pm
par Nicolas
nettoyage par ultra sons, ça lui fait du bien, mais le mieux, c'est un neuf.
Posté : mar. août 28, 2012 06:29 am
par arnolf
salut a vous.
ou se situe exactement cette piéce ?
ou peut on en acheter une neuve?
merçi.. ;)
