Préparation swap g1 g60
Posté : mar. août 07, 2012 04:02 am
par Tioben
Bonjour je me présente je vient d'arriver sur forum , chui benoît dit tioben et j'ai pour dernier projet de faire un swap de ma g1 ex en g60 quelqu'un pourrais t-il m'éclairer , sur le faisceau et quel pompe à essence mette :? .
Merci d'avance
Re: Préparation swap g1 g60
Posté : mar. août 07, 2012 09:35 am
par Taz83
Tu part d'un ex donc carbu
Il t faudra tout changer même
On me reprendra si je dit une bêtise
Il te faut réservoir tuyauterie et pompe
D'un modèle injection (dx)
Et après moteur et tout tout le faisceaux du g60
Posté : mar. août 07, 2012 12:23 pm
par morice22
Il faudra mettre des gros freins aussi :mdr
Voilà un joli projet qui se dessine :cool:
Posté : mar. août 07, 2012 18:24 pm
Taz83 a écrit :Tu part d'un ex donc carbu
le reservoir c'est pas obligatoire, il suffit de metre une pompe imergée de dx, ensuite un bloc pompe de 2 H ou de DX, la tuyauterie c'est pas une obligation non plus car pas autant de pression sur une pompe de g60, moins de risque de fuite sans raccord vissé..
faisceau moteur et faisceau de pompe...relais de pompe, je dois en oublier... ;)
Posté : mar. août 07, 2012 21:25 pm
par Taz83
Il ne faut pas une partie du faisceaux intérieur aussi ?
Posté : mer. août 08, 2012 03:51 am
par Tioben
Salut les mec merci de vos réponse :) .
Bin pour le réservoir et la tuyauterie ces les même que sur la gli j'ai juste à replacer la pompe électrique avec le relais et tout câbler . Me ces sa que je me demande va t'elle être asser puissante pour alimenter le g60 ? :?
Sinon pour le reste au niveau freinage il me reste un train av de dx et de g2 16 donc sa je verrai le quel mette pour l'arrière freinage de g2 16 , la boite celle du corrado 16 à câble , et sur se que je me grate la tête le faisceau :enerve comment le câbler et trouver un schéma pour le faire . Me faut t-il une partie de l'habitacle pas sur piou
Posté : mer. août 08, 2012 07:40 am
ah bon si c'est tout pareil que le gli alors :mdr :mdr
tu devrais t'instruire un peu sur le forum pour voir les difference, lit les post sur les swap 16 v ca te donnera deja quelques pistes ;)
Posté : mer. août 08, 2012 15:20 pm
par Tioben
J'ai u deux gli une de 83 et une de 88 et niveaux tuyauterie et réservoir ces les même que ma ex juste la pompe électrique et celle immerger qui change , pour les replacer j'ai qu'à re câblée l'électrique du relais à la pompe pour la remette comme à l'origine . Il me reste encore un stock de pièces de dx et de ma g2 16 que j'ai fini pour celle la . Me le truc ces que va telle envoyée assez de pression et débit pour le G . et le faisceau que j'me tracasse un peux :? Merci en tout qu'à pour vos réponse
Posté : mer. août 08, 2012 15:37 pm
Pour que la lecture et la compréhension de tes messages soit facilitée, essaie de faire un effort sur l'orthographe et d'utiliser le moins souvent possible le langage SMS.
Merci à toi de ta compréhension. ;)
Posté : mer. août 08, 2012 15:53 pm
par Tioben
Ok ;) question d'habitude pour sa . Me sinon sur la préparation , il y a que sur sa que je bloque :?
Posté : mer. août 08, 2012 16:08 pm
Tu fais erreur car la gli de 83 a un reservoir sanglé de 45 litres et celle de 88 a un reservoir boulonné de 55 litre, la tuyauterie du EX fais 7mm et celle du gli 8mm, de plus le gli a des canalisation serties et boulonné pas le EX a ce que je sache...la pompe du Dx est amplement suffisant pour un G car elle delivre 6 bars de pression, oublie les pieces de 16s pour les pompe ca ne sert a rien, il faut un bloc pompe de DX c'est plug and play :yeux
Posté : mer. août 08, 2012 16:29 pm
par Tioben
D'accord merci de m'éclairer sur ces erreur ;) . Je vais restez sur sa alors sûr mon système de dx , merci pour ton aide :sup pus que le faisceau maintenant
Posté : mer. août 08, 2012 16:32 pm
je dois avoir une doc pour le faisceau il faut que je la retrouve
pour la pompe trouve toi un faisceau arriere de cab gli, ca se trouve dans les annonces de pieces ;)
Posté : mer. août 08, 2012 17:25 pm
par Tioben
coolraver a écrit :je dois avoir une doc pour le faisceau il faut que je la retrouve
Dac merci sympa de m'aider . En plus j'avais encore tout sa du dx avant me plus maintenant :( . Sinon faudrait je retrouve le schéma et j'en refait un :)
Posté : jeu. août 09, 2012 17:05 pm
par Tioben
Salut :) si je repasse tout le faisceau de la gli je serrai moins embêter ? Sinon je reprend juste le faisceau arrière comme tu dit . Javais trouver sinon le schéma pour refaire le câblage pour la pompe au relais
