Vitesse ne passent plus
Posté : dim. juil. 29, 2012 17:46 pm
par Ebol@2212
bonjour tous le monde !
j ai un probleme de passage de vitesse depuis que la remonte de moteur, je n arrive plus a selectionner les vitesses qui passaient tres bien avant la depose du moteur et boite, il n y en a que la marche arriere qui passe comprend pas ????
s est quoi qui peut merdé ?????
merci a vous d avance pour vos lumiere pour resoudre se souci qui me fait faire du mauvais sang ... ppfffffff
Re: Vitesse ne passent plus
Posté : dim. juil. 29, 2012 18:07 pm
Ebol@2212 a écrit :bonjour tous le monde !
as tu demonté entirement les bielettes?
Posté : dim. juil. 29, 2012 18:09 pm
par mike91
Hello,
Réglage au niveau de la tringlerie de passage de vitesses.
Posté : dim. juil. 29, 2012 21:37 pm
par Ebol@2212
coolraver a écrit :Ebol@2212 a écrit :bonjour tous le monde !
j ai juste enlever se raccordait a la boite de vitesse "goupille et rotule "
Posté : dim. juil. 29, 2012 21:39 pm
par Ebol@2212
mike91 a écrit :Hello,
comprend pas elle fonctionnai tres bien avant démontage comment elle pourraient s etre déréglées
Posté : dim. juil. 29, 2012 21:41 pm
Ebol@2212 a écrit :mike91 a écrit :Hello,
tu as peu etre monté la bielette a l'envers
Posté : dim. juil. 29, 2012 22:43 pm
par Ebol@2212
coolraver a écrit :Ebol@2212 a écrit :mike91 a écrit :Hello,
j ai juste enleve celle avec la goupille et celle avec la rotule derriere ,rien de plus ! et quand je les remet, plus rien ne passe bizard ?? je vais passer en dessous et voir se qui se passe.
Posté : dim. juil. 29, 2012 23:56 pm
par Taz83
Ça a peut être bouger au niveau de la cannelure
Si tu a bien tout remonter un petit réglage peut que lui faire du bien
Si tu a du jeu profite en pour commander un kit de refection c'est pas chère et c'est que du bonheur ;-)
Posté : lun. juil. 30, 2012 07:01 am
par Ebol@2212
Ont vas voir sa si il n y a pas un truc qui gêne le passage.
Posté : lun. août 06, 2012 20:33 pm
par karmann60
salut!
regarde sur ta boite tu a un écrou de 24mn ou 28 je c'est plus au niveau de la commande de vitesse au dessus de la boite
dans cet écrou il y a un ressort avec une petite tige est une bille serti qui coulisse dedans il se peu que se soit ton problème!(cassé)
si c'est le cas j'ai sa qui traîne!
bon courage
Posté : sam. août 18, 2012 17:33 pm
par Ebol@2212
karman60 a écrit :salut!
bon courage
merci mon seigneur mais apparament il fallait que la belle prenne quelques tours pour que tou rentre dans l ordre
