problème circuit d'essence
Posté : lun. juin 25, 2012 13:03 pm
par sharco21
bonjour à toutes et à tous,
Mon cab avait quelques soucis de carburation et un garage m'avait diagnostiqué une membrane percé et vu le prix j'ai préféré l'envoyer en restau complète chez ADN motor's.
après retour du carbu cela marchait nickel puis elle a recommencé: ralentit trop bas et inréglable, fume noir au ralentit et recrache de l'essence au filtre à air, donc retour du carbu chez adn pour contrôle et il tourne impeccable sur un autre EW...
Donc j'ai décidé de changer pompe à essence et décanteur à bulle (sur les conseil d'adn) pour être sur de mon circuit d'essence, d'ailleurs sur un Ew faut il prendre des précautions au moment du remontage de la pompe?
Cordialement
Re: problème circuit d'essence
Posté : lun. juin 25, 2012 14:24 pm
par ridijk
Si le carbu est OK sur un autre moteur, c'est certainement que ton problème vient d’ailleurs.
Avec une pompe à essence HS tu aurais surtout des problèmes de démarrage à mon avis.
Pour moi un problème de ralenti et de l'essence qui est recracher au filtre, cela viens de l'avance à l'allumage.
Posté : lun. juin 25, 2012 18:48 pm
par killergame
:+1
ridijk a écrit :Bonjour,
:+1 Oui controle ton allumage
Posté : mar. juin 26, 2012 13:36 pm
par sharco21
Ok je vais controller ça, mais dans le doute la ligne d'essence sera clean comme ça
Merci à vous
Posté : mar. juin 26, 2012 13:58 pm
par sharco21
Comme je change ma pompe à essence il y a t'il des précautions à prendre au remontage?il faut la monter de manière particulière ou on ne peut pas se tromper?
Posté : mar. juin 26, 2012 20:20 pm
par killergame
sharco21 a écrit :Comme je change ma pompe à essence il y a t'il des précautions à prendre au remontage?il faut la monter de manière particulière ou on ne peut pas se tromper?
Pas de precotions particuliere pour la pose de pompe a essence...
Posté : jeu. juin 28, 2012 16:06 pm
par sharco21
Ok merci beaucoup :dance
Posté : ven. juin 29, 2012 16:27 pm
par greg cab
:yeux Euh une recommandation : évite de fumer pendant que tu bosses sur le circuit d'essence . . . . :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :boulet :boulet
:out
