C'est quoi ces branchements (moteur jh ou dx)
Posté : lun. juin 25, 2012 11:09 am
par F2DK
Je me suis apercu qu'il y avait un branchement bizar sur mon jh au niveau opposé de la sonde à eau.
J'aimerai savoir si ces deux cosses doivent se brancher ?
Et j'aimerai aussi savoir à quoi sert cette fiche au niveau de la batterie ?
Merci d'avance
Re: C'est quoi ces branchements (moteur jh ou dx)
Posté : lun. juin 25, 2012 11:39 am
F2DK a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
sur la 1ere on vois une sonde d'eau pas brancher ca a surement un rapport
la deuxieme est trop petite pour qu'on puisse voir grand chose
Posté : lun. juin 25, 2012 12:09 pm
par F2DK
Je viens de modifier les photos !!!
Pour la 1ère photo :
C'était comme ça quand j'ai acheté la voiture. Cosses débranchées et reliées par une autre cosse (voir la photo)
La sonde d'eau ne se trouve pas sur le dessus ?
Pour la 2ème photo :
J'ai fait un zoom sur la photo...
Posté : lun. juin 25, 2012 12:20 pm
par froson
La fiche de la batterie de dirai une fiche radio...
Posté : lun. juin 25, 2012 12:47 pm
par killergame
Merci d'avance
Sur ta premiere photo c'est ta sonde de temperature qui et shunte"un shunt est un dispositif de faible impédance qui permet au courant de passer d'un point à un autre d'un circuit électrique" certainement qu'il y avait un probleme d'indication au tableau de bord.
Pour la deuxieme pas d'inquietude c'est surement une option pour un autre moteur.
Posté : lun. juin 25, 2012 14:40 pm
par ridijk
Pour la 1er ? Mais si l'indication du tableau de bord fonctionne et que le ventilo s'enclenche comme il faut.
Pour la 2nd chez moi elle repart sur l'alternateur et elle commande la diode de batterie du tableau de bord.
Posté : lun. juin 25, 2012 14:50 pm
par greg cab
Salut
Pour l'indication au TDB c'est la sonde plus petite juste au dessus , et pour le ventilo le thermocontact est vissé directement sur le radiateur
Posté : lun. juin 25, 2012 15:14 pm
par F2DK
greg cab a écrit :Salut
La sonde juste dessus fonctionne çà c'est sûr, mais franchement à quoi peu bien servir ces cosses ??
Est ce que quelqu'un peu regarder sur son JH ou même DX, si les cosses sont branchées ?
Merci pour vos reponses
Posté : lun. juin 25, 2012 15:19 pm
ridijk a écrit :Bonjour,
c'est bien l'exitation de l'aternateur, a rebrancher imperativement
Posté : lun. juin 25, 2012 17:41 pm
par F2DK
L'excitation de l'alternateur ???
Si il n'y a pas de cable, je dois brancher comment ???
merci d'avance
Posté : lun. juin 25, 2012 17:45 pm
par killergame
Alors a priori c'est la sonde de depart a froid.
C'est l'info temperature moteur pour le module injection.
A confirmer je regarde ce soir plus en detail avec catalogue.
Posté : lun. juin 25, 2012 18:07 pm
par F2DK
killergame a écrit :Alors a priori c'est la sonde de depart a froid.
Ok merci,
Est-ce que ça pourrait expliquer un ralenti instable après l'avoir passé de 11000 à 900 tours/m ?
Le jour où j'ai réglé le ralenti la voiture oscillait entre 450 et 950 sans se caller sur le 900 (j'ai du augmenter le regine pour atténuer le problème. il perdure durant 20 secondes au démarrage).
Posté : lun. juin 25, 2012 18:20 pm
merci d'avance
tu dois avoir le meme cable pas loin qui viens du faisceau ou de l'aternateur (difficile de voir sur la photo)
Posté : lun. juin 25, 2012 18:44 pm
par killergame
F2DK a écrit :killergame a écrit :Alors a priori c'est la sonde de depart a froid.
Ok merci,
Oui quand la sonde de t° info injection est HS a froid le ralenti reste instable effet de pompage mais ça reste a confirmer que ce soit cette sonde la.
Je regarde.
Posté : lun. juin 25, 2012 20:58 pm
par killergame
Donc apres verification oui c'est bien la sonde de depart a froid qui donne l'info T° moteur au module d'injection.
