Help vis cassée Pompe à eau
Posté : sam. juin 23, 2012 20:49 pm
par Jesus
Salut les gens
Je suis dans la grosse me*de ! J'ai absolument besoin de mon cabby
demain après midi et je voulais resserre une des vis de la pipe de raccord de durite de ma pompe a eau et d'un coup crac... je suis dégouté la pompe a 8 mois, et je veux pas la changer a cause d'un simple vis
Je joins la photo.
Je precise que j'ai deux trois outils mais j'ai pas de trucs pour refaire un filetage et je doute de pouvoir en trouver avant demain aprem
J'ai besoin de vous, si mon cab ne peut pas rouler je suis vraiment mal
Re: Help vis cassée Pompe à eau
Posté : sam. juin 23, 2012 20:52 pm
par Jesus
Uploaded with
ImageShack.us
Posté : sam. juin 23, 2012 21:06 pm
par killergame
Il faut percer et souvant la vis sort toute seul.
Posté : sam. juin 23, 2012 21:08 pm
par killergame
killergame a écrit :Il faut percer et souvant la vis sort toute seul.
si elle ne sort pas tu perce jusqu'au bout et tu met une vis parcker et tu vis
Posté : sam. juin 23, 2012 21:14 pm
par CAB06
salut jesus j ai eu la meme galere que toi
j ai reussi a devisser le boulon cassé a priori sur ta photo pour moi c etait idem,donc essaie de prendre le bout qui depasse aves une pince etau, a defaut multiprise.
Posté : sam. juin 23, 2012 21:32 pm
par Jesus
Avec la pince etau ca ne fonctionne pas, je vais tenter de percer, merci pour vos conseils
Posté : sam. juin 23, 2012 23:42 pm
par mike91
Hello,
Tu perces bien droit avec un petit foret, assez profond.
Puis tu passes à un foret de diamètre supérieur.
Evite de percer de travers sinon tu abimeras le filetage.
Idéalement il te faudrait un "tourne à gauche": C'est une sorte de pointeau avec un filetage dessus et inversé, + une "poignée" dessus. En vissant à gauche, ça va se bloquer à l'intérieur, et la vis va se dévisser.
Si tu n'as pas de tourne à gauche et que tu as fait un trou suffisamment large en diamètre, tu peux tenter de débloquer la vis en y insérant un vieux tournevis plat qui se bloquerait dans le trou... Mais ce n'est pastop quand même...
Posté : dim. juin 24, 2012 18:03 pm
par Jesus
C'est réparé
Pas parfait mais ca tient, merci a tous :ap
Posté : dim. juin 24, 2012 18:11 pm
par CAB06
Jesus a écrit :C'est réparé
content pour toi, pas parfait c est a dire? t as fait quoi?
Posté : dim. juin 24, 2012 18:17 pm
par Jesus
J'ai pas percé exactement dans l'axe de la vis, alors c'est pas tout a fait droit, mais j'ai fait chauffer gentiment le moteur tout a l'heure et pas de fuite, donc ca devrait le faire :oui
