Page 1 sur 4
une panne incompréhensible !
Posté : dim. juin 17, 2012 22:28 pm
par yannosportline
donc je vais essayé d'expliquer , le démarrage est très difficile a froid comme si le moteur ne voulait pas se lancer et quand il démarre un vrai tracteur puis en le laissant tourné un peu il tourne nickel, mais la panne c'est agravé car après un nouvel essais le moteur c'est mis a tourner comme un tracteur et une pression a expulser le filtre a huile franchement j'ai jamais vue sa :hmmm2
donc si cela vous fait penser a quelque chose faite moi signe merci d'avance ;)
Re: une panne incompréhensible !
Posté : dim. juin 17, 2012 22:39 pm
par killergame
Prend les compression il y a tres certainement une culasse HS ou un bloc moteur.
Posté : lun. juin 18, 2012 00:38 am
par yannosportline
je pense pas car j'ai fais plus de 900 kilometres après le debut de cette panne et cela se passe que quand elle est froide ;)
Posté : lun. juin 18, 2012 07:24 am
yannosportline a écrit :je pense pas car j'ai fais plus de 900 kilometres après le debut de cette panne et cela se passe que quand elle est froide ;)
si le filtre a huile a été expulsé, t'a un gros probleme de pression d'huile, il vaudrait mieux aretter avant de tout casser
surement un probleme avec le bas moteur ;)
Posté : lun. juin 18, 2012 08:43 am
par killergame
:+1 Oui tres gros probleme... :insult
Posté : lun. juin 18, 2012 08:47 am
par richie1973
J'ai jamais vu ni entendu ça ! :shock:
Posté : lun. juin 18, 2012 09:14 am
par yannosportline
ma cloture, le trottoir ,et la route ont les traces d'huile !
heureusement personne ne passait par la a se moment!
Posté : lun. juin 18, 2012 09:33 am
par Jed
Pas facile de savoir par écran interposé ce qui se passe dans ton moteur
Mais je n'ai jamais vu un filtre à huile sauter par trop de pression, je dirais même que ce n'est pas possible !
ton filtre ne devait pas être serré et il a fini par se tirer !
par ailleurs je ne sais pas ce que tu entends par bruit de tracteur à froid ! Mais ça fait penser à un manque de pression d'huile
Posté : lun. juin 18, 2012 09:40 am
par yannosportline
ba c'est se que je pense aussi manque de pression huile et pour le filtre c'est bien se que j'ai pensé qu'il etait désserrer,donc je l'ai remis et resserrer et changer la batterie vérifier un peu tous et j'ai réessayé de la metre en route elle a demarrer nickel et calé puis j'ai remis un coup de clé et la expulsion du filtre et énorme gerbe d'huile ;)
Posté : lun. juin 18, 2012 09:50 am
par ridijk
Normalement une grosse pression sur un filetage ça bloque !? ou le filetage foire !
Il faudrait préciser ton bruit de tracteur, est-ce que les 4 cylindres fonctionnent ? ça vibre ? est-ce que tu a de la fumé :fumeur ?
Mais si ton moteur manque d'huile logiquement il devient bruyant.
Posté : lun. juin 18, 2012 10:00 am
par yannosportline
ba le moteur vibre et quand il la un léger démarrage il broute comme si il y avait pas c'est 4 cylindre , mais je précise que c'est arrivé plusieur fois et une fois lancer il roulait nickel mais la sa c'est agravé toute façon il faut que je trouve d'ou sa provient car je veut pas tous bousiller
Posté : lun. juin 18, 2012 10:09 am
par yannosportline
et je précise que expulsion du filtre c'est aux point qu'il se barre mais il sort assez pour tous me barder d'huile jusqu'a la route ! donc par dessus ma cloture imaginé la gerbe ! :shock:
Posté : lun. juin 18, 2012 10:11 am
par yannosportline
j'ai oublié le pas! pas aux point qu'il se barre !
Posté : lun. juin 18, 2012 10:13 am
par Jed
et il était vieux ce filtre à huile ? de quelle marque ? de quelle origine ?
parce qu'un filtre de m....e qui se bouche ça arrive !
achète un filtre neuf (de marque) fait une vidange et regarde ce que ça donne...
Posté : lun. juin 18, 2012 10:34 am
par ridijk
Jed a écrit :achète un filtre neuf (de marque) fait une vidange et regarde ce que ça donne
:plusun Regarde bien l'huile qu'il te reste, si elle est totalement noire ou avec des résidus !
yannosportline a écrit :il broute comme si il y avait pas c'est 4 cylindre
ça peut venir de l'allumage, regarde tes bougies, les contacts ...
Ou de la culasse qui manque d'huile, mais dans ce cas le problème perdurait quand tu roule et le moteur fumerait.
