ne tient plus le ralenti et ne redémare plus le lendemain!
Posté : dim. juin 17, 2012 13:50 pm
par jaraud
Bonjour à tous!
J'ai un soucis depuis deux jours, elle ne tient plus le ralenti, elle cale, mais roule si on la maintient en accellérant. Deplus, la batterie ne se charge plus, je dois la démarret aux câbles! Est ce que ce serai l'alternateur??
Merci pour vos réponses expérimentées!
Re: ne tient plus le ralenti et ne redémare plus le lendemain!
Posté : dim. juin 17, 2012 14:37 pm
par killergame
Pour ton probleme de ralenti précise le type de moteur si tu veut une reponse.
Pour ton probleme de charge mais un voltemetre sur la batterie tu doit avoir entre 13 et 14volts.
Posté : dim. juin 17, 2012 18:12 pm
par jaraud
Merci,
pour le moteur c'est une GL, Ew importée, 1l9 (je pensais 1L6, mais un garagiste m'a dit 1L9... :hein )
Posté : dim. juin 17, 2012 18:39 pm
par killergame
Le EW c'est bien un 1,6L il n'y a pas de 1900 cm3 sur le cab.
pour ton souci de ralenti regarde les prise d'air et met un filtre a carburant neuf.
Posté : dim. juin 17, 2012 18:45 pm
par DIDI
Regarde le papillon est sans doute encrassé
Posté : dim. juin 17, 2012 18:59 pm
par jaraud
Des bonnes pistes, merci!
Qu'est ce que c'est le papillon?
Posté : dim. juin 17, 2012 19:08 pm
par killergame
C'est le volet du carburateur suit ton cable d'accelerateur il est fixé sur l'axe qui commande le papillon.
Mais voie avec une personne qui connait un peut car si tu te lance sens connaissance a demonter pour nettoyer tu risque d'avoir deux trois ennuies.
Posté : dim. juin 17, 2012 19:15 pm
par jaraud
oui merci
Posté : dim. juin 17, 2012 23:10 pm
par DIDI
Techiquement le probleme peut venir de la. Pour ma part cetait ca et la crasse empechait le passage dair lorsque le papillon se fermait au ralenti pour laisser juste un petit filet dair necessaire. Si c'est ca le probleme, c'est assez simple et sa t'eviterai que certains garagiste te disent que c un probleme ou il faut changer une piece hirs de prix et te pretestant que c'est une maladie sur ces vehicules ;) tiens nous au courant si cela fonctionne :-)
Posté : mer. juin 27, 2012 23:28 pm
par raph51
bonsoir,
j'ai un peu le meme probleme:
depuis deux jours, elle cale au ralentit et quand elle monte dans les tours le probleme n'est plus
cet après midi, j'ai changé le filtre à essence par un neuf et le probleme est toujours là
presision, mon moteur est un 1500cc, JB et j'ai fais la vidange le mois dernier 'et remplacer fitre à huile et à essence, bougies, condensateur et reglage au petits oignons, j'ai meme changer le liquide de refroidissement
je roule tous les jours avec ma golf, lundi matin ca roulait très bien et en rentrant le soir, elle me fait un coup de calgon!
de quoi cela peut -il venir? comment y remedier?
merci de vos reponses
Posté : dim. juil. 01, 2012 20:58 pm
par raph51
RESOLU
j'ai solutionné mon probleme samedi
il y a une cosse avec 2 fils sur l'etoufffoire du carbu et il en a un qui etait sectionné à la cosse
j'ai remplacé la cosse et le ralenti refonctionne parfaitement!
Posté : lun. juil. 02, 2012 19:04 pm
par greg cab
Bonne nouvelle ;)
