Page 1 sur 2
boite auto et différentiel
Posté : sam. juin 16, 2012 03:29 am
par ben80270
Si j'ai bien compris, Il y a la boite auto (dexron ATF rouge) et le différentiel (75w90) vw france m'a dit qu'il y avait 6L dans la boite auto Mais quel quantité dans ce différentiel?
Combien vw me prendrais pour une vidange de boite et différentiel avec changement des joints et crépine?
Merci à vous!
Re: boite auto et différentiel
Posté : sam. juin 16, 2012 22:02 pm
par killergame
Salut pour la boite auto oui l'huile est de la dextron II, la boite contiens 3 litres d'huiles.
Pour le differenciel c'est le meme carter d'huile sur un traction, donc pas de 75w90 cette huile est pour la boite meca.
Posté : sam. juin 16, 2012 22:16 pm
par ben80270
ok merci beaucoup à toi pour ces infos précieuses! Car sa fait un moment que je me casse la tête à chercher si le différentiel est à par de la boite... Et ou je peux trouver une crépine?
Posté : sam. juin 16, 2012 22:24 pm
par killergame
C'est quoi ton type de boite?
Posté : sam. juin 16, 2012 22:29 pm
par ben80270
heu je sais pas c'est un moteur EX boite 3 rapports.
Posté : sam. juin 16, 2012 22:36 pm
par killergame
Pour la crepine voie chez VW
Posté : sam. juin 16, 2012 22:40 pm
par killergame
http://www.vwvanagonparts.com/product/010325421A.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Regarde ce site c'est ta crepine
Posté : sam. juin 16, 2012 22:45 pm
par killergame
Petite rectification sur la boite auto VW efectivement le differenciel a un carter sepparé.
Donc autant pour moi 6 litres d'huile atf pour la boite, et 0.75 litres pour le diff.
Voila j'ai la revu sous les yeux.
Comme quoi on en apprend tous les jours.
Voila la reference VW de la crepine: 010325421A
Posté : sam. juin 16, 2012 22:49 pm
par killergame
http://www.autopiecestore.com/recherche ... 5421A.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Regarde a priori en france.
Posté : sam. juin 16, 2012 23:06 pm
par ben80270
ok merci à toi
sur la boite auto on peut vidanger les 6L ou juste 2L??
et pour le différentiel, c'est quoi comme huile??
Posté : sam. juin 16, 2012 23:17 pm
par killergame
La capacite de 6l est au premier remplissage pour la vidange tu ne devrais pas retirer plus de 3litres.
pour le diff c'est de l'huile SAE90.
Posté : sam. juin 16, 2012 23:39 pm
par ben80270
c'est quoi SAE90??
Posté : sam. juin 16, 2012 23:56 pm
par killergame
DE LA 75W90 appellation commerciale SAE90.
Posté : dim. juin 17, 2012 00:31 am
par ben80270
ok ba merci pour toutes ces infos
Posté : dim. juin 17, 2012 08:55 am
par richie1973
Si tu veux vraiment changer toute ton huile, tu fais trois vidanges de boite à 500 km d'intervalle.
