Problème clignotant
Posté : jeu. juin 14, 2012 13:19 pm
par jaraud
J'ai un soucis de clignotants, le voyant vert reste allumé, et pas de clignotant!!!?
Que dois je faire?
Merci pour vos réponses
Re: Problème clignotant
Posté : jeu. juin 14, 2012 15:33 pm
verifier le fusible et la centrale dans un 1er temps
Problème clignotant
Posté : jeu. juin 14, 2012 15:52 pm
par NICO67
Si le voyant reste vert fixe allumer c est qu'il y a de l alimentation, c est plutôt la centrale clignotante qui pète, il suffis de la repérer ( comme un relais normalement près de la boite à fusible) des fois le fait de lui mettre une claque avec un petit coup avec le tournevis lui permet de se debloquer et c est reparti...
Bon courage @+ Nico
Posté : dim. juin 17, 2012 13:45 pm
par jaraud
Merci pour vos réponses, en fait c'était tout simplement le bouton du Warning qui était à cheval entre on et off !!
Merci!
