probleme de feux de croisement sur gli 85"
Posté : mer. mai 30, 2012 15:58 pm
par fichris01
bonjour a tous, j'ai donc ma gli qui a un leger soucis de phare.
alors je developpe,
je veut allumé les feux position, ok pas de probleme ça fonctionne, TOUT fonctionne
je veut allumé les croisement et la pas de changement, les veilleuse allumée mais pas les croisement, TOUT le reste fonctionne (donc pas de probleme de X)
je tire pour mettre les feux de route et si je relache il ne reste pas, comme si mes feux n'etait pas allumé quoi.
alors, ce que j'ai fait:
bouton phare remplacer
fusible ok
ampoule ok
quelque a t'il deja eut ça?
merci d'avance
Re: probleme de feux de croisement sur gli 85"
Posté : jeu. mai 31, 2012 12:44 pm
par greg cab
As tu verifier le cablage ?
Sinon tu peux t'acheter une frontale puissante . . . . . . :mdr :mdr Bon ok je sort . . . .
Posté : jeu. mai 31, 2012 19:24 pm
par fichris01
non pas encore controlé, j'ai pas encore eut le temps...
bonne idée la frontale
Posté : ven. juin 01, 2012 03:22 am
par ringmeister
j'ai eu le même problème et j'ai vérifié mon faisceau qui est ok
en remontant le tout (j'avais débranché tout un tas de prises coté boite à fusible et coté commodo pour tester les fils), je me suis aperçu que cela fonctionnait à nouveau
j'avais aussi démonté le commodo d'essuie glaces et nettoyé les contacts en cuivre
Posté : ven. juin 01, 2012 07:42 am
par richie1973
Ca ressemble à un Neimann HS.
Posté : ven. juin 01, 2012 11:15 am
par fichris01
richie1973 a écrit :Ca ressemble à un Neimann HS.
salut, si je me trompe pas, si le neiman serais mort le reste des accessoir ("x") n'irais pas non plus, hors ici tout vas sauf les phare.
a moin que ça serais separer...
je vais essyaer de nettoyer les contact et controlé le cablage
Posté : ven. juin 01, 2012 12:42 pm
par richie1973
Pas faux mais il me semble que le faisceau est séparé car les fonctions sont différentes entre contact coupé et contact mis (éclairage de la veilleuse gauche/droite avec le commodo de clignotant).
Tes clignos fonctionnent ils ?
Posté : ven. juin 01, 2012 18:41 pm
par ringmeister
mon contacteur de neiman est neuf aussi et j'avais le même problème, après nettoyage du commodo d'essuie glace, tout fonctionne sauf les clignos
reste plus qu'à changer le commodo d'essuie glace
Posté : ven. juin 01, 2012 19:06 pm
par banditblue
- est ce que ta commande de feux est encore en bon etat?
- as tu verifier les contact au niveaux de to comodo ?
- est ce que tu as le "clic clic" quand tu tire sur le levier des phares du commodo?
Posté : sam. juin 02, 2012 08:09 am
par ringmeister
pour ma part:
bouton de commande de phare, commodo de clignotant, bouton de warning et contacteur de neiman sont neufs
la conductivité des fils est ok
et seul les clignotants ne fonctionnent pas, j'ai la diode verte qui reste allumé en permanence quand je mets les clignos
Posté : sam. juin 02, 2012 08:24 am
t'a verifier la centrale de clignotant? ca casse aussi..
Posté : sam. juin 02, 2012 08:57 am
par ringmeister
coolraver a écrit :t'a verifier la centrale de clignotant? ca casse aussi..
non mais dans ce cas les warnings ne fonctionneraient pas?
Posté : sam. juin 02, 2012 11:02 am
par fichris01
je vais voir au contact dans les fiche des comodo pour commencer puis les cablage.
les cligno fonctionne, tout fonctionne sans soucis sauf les phare, et le klaxon mais je suspecte leur etat (pas encore verifier).
merci de vos reponse
Posté : sam. juin 02, 2012 13:41 pm
par ringmeister
fichris01 a écrit :je vais voir au contact dans les fiche des comodo pour commencer puis les cablage.
pour le klaxon, cela peut-être la languette qui frotte sous le volant, avec le temps elle s'use
Posté : sam. juin 02, 2012 14:47 pm
ringmeister a écrit :fichris01 a écrit :je vais voir au contact dans les fiche des comodo pour commencer puis les cablage.
ou le cerclage en cuivre sous le volant mais ca se change
