probleme pompe à essence et demarage
Posté : jeu. mai 24, 2012 08:33 am
par manu75
hello , voila mon soucis depuis hier , comme tout les matins pour aller livrer mon pain à la maison de retraite voisine , j'utilise le cab' :mrgreen:
je la met en route 2 min avant de partir , et quand je vais pour decoller , je met les phares et la ventil' et la , piouf le moteur se coupe
je vais pour redemarrer et à part le demarreur qui se lance correctement , aucun resultat , et la pompe à essence et les phares ne fonctionne pas
les fusibles sont ok et le relais fait tic tic tic ( mais pas booom ... ) .
quelqu'un m'a conseillé l'alternateur mais je n'y croit pas de trop , la batterie ne perd pas sa charge ( 12V )
Quelqu'un aurai une idée à me soumettre ?
Re: probleme pompe à essence et demarage
Posté : jeu. mai 24, 2012 10:34 am
par P'titBoulon63
Prises derrière la boite à fusibles correctement enfoncees?
Masse défectueuse?
As tu de l'électricité qui arrive aux bornes de ta pompe?
Posté : jeu. mai 24, 2012 20:21 pm
par manu75
alors , toutes les prises sont bien enfoncées et les masses ne sont pas oxydées , et après avoir trifouillé les boutons de phares et de ventil' , magie la pompe c'est remise en route et l'auto a démarré :shock: j'allume les phares , et rebelote , ça coupe .....
j'ai débranché la batterie , et opération démontage de tableau de bord ce week end , pour voir le bordel qui a été fait par les précédents proprio ...
Posté : mar. juin 19, 2012 18:37 pm
par manu75
alors les news : les masses moteurs c'etait du grand n importe quoi , je les ai remises en place et magie , presque tut fonctionne , sauf la pompe à essence
, j'ai dans les entrefaites changer de boite a fusible , tout les branchements sont bon , mais le jus n'arrive pas à la borne E14 .... les pompes fonctionnes bien en direct , mais pas autrement .... là je ne comprend vraiment pas le problème .
Posté : mar. juin 19, 2012 19:27 pm
que dis le relais de pompe?
Posté : mar. juin 19, 2012 20:33 pm
par manu75
coolraver a écrit :que dis le relais de pompe?
j'en ai essayer un autre , et les deux claque bien
Posté : mer. juin 20, 2012 13:14 pm
par manu75
je viens de decouvrir un probleme qui me semble majeur : la platine n'est pas une de dx mais une de golf 2 gti :hmmm2
Posté : mer. juin 20, 2012 13:56 pm
manu75 a écrit :je viens de decouvrir un probleme qui me semble majeur : la platine n'est pas une de dx mais une de golf 2 gti :hmmm2
shunte le relais pour voir si ca fonctionne
Posté : mer. juin 20, 2012 19:18 pm
par manu75
coolraver a écrit :manu75 a écrit :je viens de decouvrir un probleme qui me semble majeur : la platine n'est pas une de dx mais une de golf 2 gti :hmmm2
je le shunte de quelle borne à quelle borne ?
Posté : mer. juin 20, 2012 19:36 pm
manu75 a écrit :coolraver a écrit :manu75 a écrit :je viens de decouvrir un probleme qui me semble majeur : la platine n'est pas une de dx mais une de golf 2 gti :hmmm2
les deux plus grosses fiches sur l'emplacement du relais sur la boite a fusible
Posté : mer. juin 20, 2012 19:53 pm
par manu75
desolé de ne pas avoir chercher avant pour le shuntage , j'ai trouver avant que tu me reponde ... donc je viens d'essayer et ça fonctionne , je vais aller chez vw chercher un relais et dzouuuu !!! merci pour tes reponses ! ( j'avais un relais 17 pour essayer et ça a demarrer , mais je vais aller chercher un 62 avec ma ref de dx sur ma cg
Posté : mer. janv. 16, 2013 09:07 am
par manu75
salut à tous , je suis vraiment désolé de ne pas avoir donné signe de vie avant :oops: donc tout les problèmes ont été resolus , 5000 kms d'effectués :oops: epuis les remises en état ... merci encore au forum
