soucis feu arrière
Posté : dim. mai 20, 2012 02:24 am
par alexg60
voilà mon soucis
je me suis aperçu que je n'avais plus de feu arrière , plus particulièrement veilleuse de plaque et feu et l'anti brouillard, clignotant est fonctionnel.
j'ai aussi plus de luminosité au tableau de bord :shock: .
j'ai regardé les ampoule et pas de problème , fusible de 10A emplacement 20 sans problème et relais 53 changé et toujours le même soucis :insult.
quelqu'un peut il m'éclairer car je sais plus ou regarder pour le moment
Re: soucis feu arrière
Posté : dim. mai 20, 2012 10:07 am
par richie1973
Le relais 53 sert au klaxon ou la boite auto, quel rapport ?
Tu as fait un test de continuité sur ton fusible ?
Posté : dim. mai 20, 2012 12:49 pm
par alexg60
D'APRES ELECTRICBOY
le relais 53 consiste aussi : Relais d'alimentation en courant pour appareil de commande Digifant
il y aurait 2 relais 53 lequel est le premier et le numero 6
Posté : dim. mai 20, 2012 18:53 pm
par alexg60
pouvez vous me dire si ces 2 cosse doivent etre branché ou non ,,,
