Bouton mystère
Posté : mer. mai 16, 2012 20:45 pm
par trixel
une question me taraude depuis que j'ai mon Cab. J'ai un bouton bizarre à droite en dessous du volant :
A quoi peut-il bien servir, et est-ce à l'origine sur nos Cab ?
Re: Bouton mystère
Posté : mer. mai 16, 2012 20:56 pm
par banditblue
si c'est comme le mien peut etre un deverrouillage du coffre par commande electrique :yeux essais de voir se que cela donne quand tu appuye dessus
Re: Bouton mystère
Posté : mer. mai 16, 2012 20:57 pm
par trixel
j'ai déjà appuyé dessus mais sans résultat flagrant, en tout cas mon siège ne s'est pas ejecté
Re: Bouton mystère
Posté : mer. mai 16, 2012 20:59 pm
par banditblue
c'est une bonne chose
ce bouton n'est pas d'origine
le mieux serait de démonté le cendrier et de repérer les cable de ton fameux bouton
et de suivre les cables jusqu'a la terminaison de ceux ci
Re: Bouton mystère
Posté : mer. mai 16, 2012 22:00 pm
par richie1973
A t'il deux positions (on permanent et off permanent) ou est il juste séquentiel (on appuie : il ressort tout de suite) ?
Car si séquentiel ça peut être : appel de phare ou klaxon pour palier une défaillance du comodo ou bien même démarreur si défaillance du neiman.
Re: Bouton mystère
Posté : mer. mai 16, 2012 22:07 pm
par banditblue
tout est envisageable avec ce bouton mystére
la solution au bouts des fil :hmmm2
Re: Bouton mystère
Posté : mer. mai 16, 2012 22:21 pm
par Will83
j'ai vu le même dans une cab d'un collègue, c'était son démarreur.
Re: Bouton mystère
Posté : mer. mai 16, 2012 22:27 pm
par trixel
Will83 a écrit :j'ai vu le même dans une cab d'un collègue, c'était son démarreur.
bah ça a peut-etre servi à un moment ou le neman était en rade étant donné que je n'ai pas la même clé pour le neman et les portes
Re: Bouton mystère
Posté : jeu. mai 17, 2012 22:49 pm
par ridijk
trixel a écrit :mon siège ne s'est pas ejecté
Si c'est pas le siège éjectable ça doit être les mitraillettes
, tu a penser a remettre des munitions ?
A partir du moment ou c'est une modif le seul qui pourra te renseigner c'est celui qui a fait la modif, sinon:
banditblue a écrit :la solution au bouts des fil
Re: Bouton mystère
Posté : sam. mai 19, 2012 10:53 am
par trixel
Aucun fils branchés dessus... ou comment faire des trous pour rien
Re: Bouton mystère
Posté : sam. mai 19, 2012 21:34 pm
par demilien
trixel a écrit :Aucun fils branchés dessus... ou comment faire des trous pour rien
c'etait donc un bouton pour boucher un trou ! Comme quoi, tout bouton à une utilité
Re: Bouton mystère
Posté : dim. mai 20, 2012 09:34 am
par greg cab
demilien a écrit :trixel a écrit :Aucun fils branchés dessus... ou comment faire des trous pour rien
:mdr :mdr :mdr :mdr :mdr
