Couple serrage jambe de force
Posté : sam. mai 12, 2012 12:27 pm
par Casa
Salut, je suis en train de monter des filetés et je recherche le couple de serrage des deux boulons de fixation au moyeu. Merci d'avance! ;)
Re: Couple serrage jambe de force
Posté : dim. mai 13, 2012 18:44 pm
par stef12
alors l'écrou de de vis excentrique de carrossage est 8 daN.m et le boulon de dessous se serre a6 daN.m mais avant de démonter repère la position de ton excentrique car tu sera bon pour un réglage du train avant (normalement c'est mieux de le faire)
Posté : dim. mai 13, 2012 22:52 pm
par Casa
Salut stef12 et merci pour ta réponse !!!
J'avais de toute façon intention de refaire la géométrie donc pas de problème de ce côté-la, par contre par rapport au couple que tu me donnes, j'ai une clé échelonnée par dizaines jusqu'à 120. Du coup ton couple de 8 me semble peu ou alors c'est 80?
Posté : dim. mai 13, 2012 22:55 pm
quelle est l'echelle de ta clé? car si tu est en systeme metrique il faut faire une conversion et vice versa ;)
Posté : dim. mai 13, 2012 23:58 pm
1 daN.m = 10N.m = 1kg.m
Posté : lun. mai 21, 2012 13:33 pm
par Casa
Salut, merci pour vos réponses! Apparemment je suis en échelle métrique, donc couple de 80 Nm en-haut et 60 en-bas! merci! ;)
