[Réglé] Longueur câble d'embrayage
Posté : sam. avr. 28, 2012 13:35 pm
par Karimou
Salut à tous! :)
J'ai un problème qui dure depuis plus d'une semaine aujourd'hui, mon câble d'embrayage a lâché, je viens d'en acheter 2 mais les longueurs ne correspondent pas!
Le premier je l'ai acheté chez AD, et le seconde sur mecatechnic. Sur Mechatechnic ils disent pourtant bien que c'est pour gilf 1 cabriolet 1.8l, 90cv EX (ça correspond à mon moteur).
Mais impossible de mettre la fouchette, il me manque quelques centimètres!
Donc si quelqu'un aurait la dimension exacte du câble à mettre ou bien la référence (elle n'y ai pas sur l'ancien câble je pense qu'il a déjà été changé).
Le câble de chez mecatechnic fait 800 mm.http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... =&#GS32000
Merci d'avance à tous!
Re: Longueur câble d'embrayage
Posté : sam. avr. 28, 2012 13:52 pm
pour mettre le cable il faut detendre la cable au maximun, soulever la fourchette (moi j'utilise un cric) passer le cable et son systeme d'attache ensuite retendre le cable ;)
Posté : sam. avr. 28, 2012 13:58 pm
par Karimou
Salut coolraver, merci pour ton conseil mais j'ai détendu le câble à fond, remontée la fourchette au maximum mais le câble est quand même trop court pour passer dans le logement (la fourchette est bien en butée et je ne peux pas lever plus sinon ça pète!)
Tu penses que ça vient de la longueur du câble ou bien c'est vraiment la m*** à installer au niveau de la fourchette??
Le premier câble que j'ai monté j'ai pas eu de soucis avec c'est simplement qu'il manquait également quelques centimètres pour avoir du jeu dans la pédale!
Posté : sam. avr. 28, 2012 14:21 pm
par GOLFman59
Salut :iwinner , tu as dé-serré la bague en plastique blanche à fond ?
Posté : sam. avr. 28, 2012 14:25 pm
par GOLFman59
ma réf de mon cable chez méca : GS32000
Posté : sam. avr. 28, 2012 14:28 pm
par Karimou
Salut! :)
Oui je l'ai desserré à fond! La bague vient en butée contre le bout de plastique qui est fileté, comme sur ton schéma où je suppose que tu as dessiné la position pour que le câble soit le plus détendu possible.
Et donc au final il me manque du câble quand même!
Je pense que c'est simplement la mauvaise longueur... merci mecatechnic pour votre arnaque!!!! :insult :enerve
Posté : sam. avr. 28, 2012 14:30 pm
par Karimou
J'ai tout à fait la même référence que toi GolfMan59!!
Ton cab est un 1.8l, 90cv EX??
Au cas le mien est bien un 1.8l 90cv, moteur EX de 88!
Posté : sam. avr. 28, 2012 14:34 pm
par GOLFman59
ba j'ai un cab EX de 93 et c'est le bon modéle le GS32000 pour moi, donc c'est pas la faute à méca! il est bien mis à la pédale ? au pire tu as un soucis avec ton embrayage !
Posté : sam. avr. 28, 2012 14:36 pm
par Karimou
Tu insinues que c'est ma faute?? :lang
Je vais regarder ça de plus prêt alors, je vous tiens au courant une fois de retour!
Merci beaucoup de vos infos en tout cas!
:D
Posté : sam. avr. 28, 2012 15:04 pm
par GOLFman59
non, je ne parle pas de faute mais je suis client chez eux depuis 27ans et jamais eu de soucis et combien même si j'en aurai un il me change ou me font un avoir de-suite, mais si tu commande un cable pour EX 1,8L de 88 méca ne t'enverra pas un cable pour cox 1300 de 78 ( :mdr ) tu comprend ce que je veut dire !
la réf et le cable son bon . :iwinner :sup :Rock_On_:
Posté : sam. avr. 28, 2012 15:18 pm
par GOLFman59
j'avais acheté un embrayage alors que j'en avais encore un de coté dans un coin(en vieillissant tu comprendra :mdr ) et bien il me l'on reprit .
:sup
Posté : sam. avr. 28, 2012 15:21 pm
par Karimou
Oui ne t'en fais pas je te comprend très bien!
J'ai bien pris ton message ne t'en fais pas ;)
Je vais bien regarder ça d'un peu plus prêt en prenant en compte les différents conseils et je verrai ce que ça va donner!
Posté : sam. avr. 28, 2012 15:23 pm
par GOLFman59
:peace :sup ;)
Re: [Réglé] Longueur câble d'embrayage
Posté : dim. avr. 29, 2012 15:34 pm
par Karimou
Petit message pour vous dire que tout est entré dans l'ordre!! :sup
Il a fallu de la patience et de la force! :mdr
Le câble était bien le bon! Un peu galère au niveau de la fourchette, il a fallu forcé pas mal, mais le cab' est reparti!!
Posté : ven. mai 26, 2017 17:08 pm
par southblade
du tu t'en es sorti comment?
tu as de la garde ou le cable est tendu en permanence?
car je suis dans la même situation, j'arrive à tout monté, mais j'embraye que sur les 2 derniers cm de course pedale :?
ciao fab
