help fuite vase expension qui fuit
Posté : ven. avr. 13, 2012 15:45 pm
par fabien347
J ai le vase qui fuit au niveau du bouchon le ventillo s enclanche normalement aidez moi
Re: help fuite vase expension qui fuit
Posté : ven. avr. 13, 2012 17:59 pm
par golfone
met un bouchon bleu...
je suis serieux en+
Posté : ven. avr. 13, 2012 18:28 pm
par fabien347
J ai commandes le bouchon bleu un calorstat et une sonde de radiateur
Posté : ven. avr. 13, 2012 20:36 pm
par cyril5914
une fuite qui fuit ? a tous les coups t'as une double fuite . :mdr3
Posté : sam. avr. 14, 2012 00:40 am
par fabien347
Une autre fuite? j ai vérifier rien d autre
Posté : sam. avr. 14, 2012 09:22 am
par Nicolas
change le bocal, ça sera mieux.
Posté : sam. avr. 14, 2012 09:44 am
par spookykid
cyril5914 a écrit :une fuite qui fuit ? a tous les coups t'as une double fuite . :mdr3
:+1 :mdr3 alors celle la je comptais la faire !!
J arrive après la bataille mais en effet, j ai envie de dire BOUCHON BLEU !
Pourquoi changer la sonde et le calorsta si le ventilo se déclenche ? Tu as le sentiment que le circuit ne se fait pas normalement ? Bcp de pression ? Tu as du chauffage ? (peut être n'ai je rien compris ?)
Donc bouchon ou bocal... Je pense..! ;)
Posté : sam. avr. 14, 2012 10:49 am
par fabien347
Le chaufage est ok j ai un bocal en stock je vait le changer on vera bien
Posté : sam. avr. 14, 2012 11:02 am
par spookykid
Et quand le moteur tourne et chauffe, si ton bouchon de vase est ouvert, le liquide circule ? Si oui, à mon avis le calorstat est bon, si le liquide ne circule pas, alors calorstat ou dans le pire des cas pompe à eau... Mais pas la sonde (le ventilo tourne) mais tu as du chauffage... Si ça ne circule pas, teste ton calorstat (dans une casserole d eau bouillante) mais la voiture ne monte pas dans le rouge ?
Posté : sam. avr. 14, 2012 12:31 pm
par fabien347
j ai fait le teste en ouvrant le vase l eau circule bien je l ais laisser tourné pendant 10 minute le ventilo s enclanche pendant 40 seconde est s arête pedant deux fois je les laisse l eau ne monte pas dans le vase la température je ne peut pas la voir sa ne marché pas au tableàu de bord
Posté : sam. avr. 14, 2012 15:18 pm
par spookykid
oui pas de gros souci, ca doit vraiment venir du bouchon noir...! allez hop bouchon bleu !!! :plusun
Posté : sam. avr. 14, 2012 16:44 pm
par fabien347
J espère bien c est en commande vivement mardi merci les gars
Posté : sam. avr. 14, 2012 17:50 pm
par spookykid
N oublie pas de refaire le niveau du ldr !!
Tu laisse tourner le moteur bouchon ouvert, tu laisse le ventilo se déclencher 2 ou 3 fois et tu refait le niveau !! Et derien, c est à ça que sert ce forum ;)
Posté : mar. avr. 24, 2012 09:55 am
par fabien347
Problème résolu bouchon qui fuie mit un bleu nickel merci à tous
