Elle monte dans les tours!!! besoin d'aides
Posté : jeu. mars 29, 2012 23:13 pm
par F2DK
J'ai besoin d'avis, car là je ne comprend pas ! (faut dire que coté moteur, je suis une bi..) :mdr
J'ai une Golf cab de 89 monteur JH avec ligne échappement de DX.
aucune autre modification
Il y a 1 semaine :
Je suis sur l'autoroute en 5ème, je veux doubler : j'accélère la voiture prend de la vitesse et là elle ne prend plus de vitesse mais monte dans les tours. je lache la pédale et là plus de problème.
2eme fois :
Je suis avec mon frère, je veux lui montrer ma nouvelle voiture.
Je pousse la 1er puis la 2e : je prend de la vitesse puis stop/monte dans les tours,
je passe la 3éme : elle monte dans les tours sans aller plus vite,...j'arrete d'accélérer et la plus de problème.
3eme fois :
idem
A chaque fois le moteur était chaud.
Avez vous deja eu ce problème ?
Merci d'avance
Re: Elle me fait des trucs bizarres!!! besoin d'aides
Posté : jeu. mars 29, 2012 23:17 pm
par evy49
ca ressemble à un embrayage qui patine, peut être qu'il commence à fatiguer
qu'en pensent les autres car je suis très léger en mécanique
Posté : jeu. mars 29, 2012 23:19 pm
par davy33
surement l embrayage qui rend l ame :nul
Posté : jeu. mars 29, 2012 23:40 pm
par F2DK
Merci pour vos reponses ;
J'avais pensé à l'embrayage aussi, mais je n'était pas sûr.
D'autres persones peuvent soit confirmer ou donner une autre posibilité.
Merci encore
Posté : jeu. mars 29, 2012 23:49 pm
par evy49
sur une supercinq GT Turbo j'avais eu un compte-tour tout bizarre et c'était l'alternateur qui avait laché.
Si tu as un voltmètre, prends la tension à ta batterie moteur en route, tu devrais être autour de 13 volts pour que tout soit ok.
Cela dit je pense vraiment à l'embrayage.
Posté : jeu. mars 29, 2012 23:53 pm
par KlEbEr.FaRiA
:hein :oops: :hein
Posté : ven. mars 30, 2012 00:25 am
par Nicolas
merci de mettre un titre de sujet plus explicite.
Re: Elle monte dans les tours!!! besoin d'aides
Posté : ven. mars 30, 2012 19:27 pm
par cab73
bonsoir on dirais un probleme d embrayage et sa vas s accentue dans le temps
Posté : ven. mars 30, 2012 20:11 pm
par TopperVinz
:+1 pour l'embrayage, c'est la seule pièce de friction qui relie le moteur aux roues...le moteur monte dans les tours et la voiture ne bronche pas, ça ne peut être que lui. ça doit sentir le chaud ;)
Posté : ven. mars 30, 2012 20:14 pm
par greg cab
:+1 Je plussoie pour l'embrayage . . . . . . ;)
Posté : ven. mars 30, 2012 20:22 pm
par banditblue
greg cab a écrit ::+1 Je plussoie pour l'embrayage . . . . . . ;)
c'est même plus que sur ... c'est l'embrayage :oui
Posté : ven. mars 30, 2012 20:26 pm
par patdu83
:+1 embrayage a chaque fois que tu vas donner 1 coups de gaz franc tu vas le faire (cirer) patiner
alors regarde 1 peut du cote du reglage de ton cable (garde d'embrayage) donne lui 1 peut de mou.. il faut que tu ai 1 jeux entre le moment ou tu pose ton pied sur la pedale et le moment ou tu commence a forcer pour (embrayer)
voila a aussi regarde si tu a pas 1 petite fuite d'huile qui pourrai couler entre le bloc et la cloche!!! cela met arriver car bien sur l'huile fait patiner...
A+++
pat83
Posté : ven. mars 30, 2012 23:11 pm
par fabien347
Ça pue l embrayage à plein nez dans tout les sens du terme
Posté : sam. mars 31, 2012 08:20 am
par bricebandit
C'est sur que cela vient de l'embrayage, par contre Patdu83 a tout à fait raison, il se peut qu'il soit HS à cause de l'usure mais cela peut aussi venir du joint spy de boite à vitesse qui fuit, c'est un défaut sur les golf 1 et 2 :?
Dans le 1er cas tu changes juste l'embrayage mais dans le 2e il faut absolument changer le joint également sinon ce sera rebelote dans 5000 bornes :oui
Posté : sam. mars 31, 2012 08:24 am
bricebandit a écrit :C'est sur que cela vient de l'embrayage, par contre Patdu83 a tout à fait raison, il se peut qu'il soit HS à cause de l'usure mais cela peut aussi venir du joint spy de boite à vitesse qui fuit, c'est un défaut sur les golf 1 et 2 :?
les joints...il y en a deux...le gros et le petit du bout de queue de boite, le joint spy du moteur peut fuir aussi, a verifier ;)
