mon problème de fuite d'huile côté distrib
Posté : mar. mars 20, 2012 11:16 am
Alors ça y est, je m'y suis enfin mis... :oui démontage de quelques éléments tel que l'alternateur puis de la distrib pour essayer de trouver d'où vient cette fuite...
mais déjà, premier gros problème au démontage, lorsque je mets la poulie de l'AAC en position, c'est à dire le repère du dos de la poulie au niveau du plan de joint du haut de la culasse, je devrais téhoriquement avoir le repère (une encoche) de la poulie de vilo en face du repère (un point) de la poulie de l'arbre de graissage... et bien non...
ces 2 repères sont décalés... vu que ces 2 poulies sont clavetées elles sont forcément en place par contre 2 autres possibilités, soit la poulie de l'AAC a été démontée et mal repositionnée lors de son remontage soit la distrib a été décalée lors de son dernier changement (je précise que cela a été fait par l'ancien proprio juste avant que l'on achète le véhicule et que epuis nous avons fait 50 000 kms sans problème particulier... juste que je n'arrive pas à la régler au niveau allumage
y aurait il une relation ???).
cependant un décalage me semble bizarre car cela représenterait plusieurs dent sur la poulie D'AAC...
En ce qui concerne le problème de fuite d'huile plus particulièrement, c'était en fait le joint spy derrière la poulie de l'arbre de graissage qui s'était carrément sorti...
Bien entendu, c'était le seul que je n'avais pas commandé puisque pas proposé ni chez TOP Wagen ni chez Mécatechnic
mais heureusement, volkswagen fait bien les choses... c'est le même que ceux commandés pour le vilo et l'AAC
et vu que ces derniers se portent à merveille et que je n'ai pas besoin de les changer... c'est impec...
Voilà, je nettoies tout, j'en profite pour resserrer quelques vis qui en ont bien besoin et aujourd'hui, je n'ai plus qu'à remettre la distrib neuve, les courroies... problème... je remonte comme c'était avant où j'essaie de recaler selon comment devraient être les repères des poulies ??? Je sais pas quoi faire
