Photo de la boite à fusibles vue de dos ??
Posté : mer. mai 04, 2005 16:54 pm
par Matthieu928S4
Je voudrais juste une photo de la boite à fusibles vue de derrière (connecteurs, fiches séparées.). J'ai un cab. de 1987 EW carbu. Sur le site electricboy.free.fr je n'ai eu que la photo où on voit les relais et les fusibles. Je veux juste la vue arrière... J'ai consulté les schémas électriques du forum mais je n'ai eu aucune info' à ce sujet. Quelqu'un pourrait-il m'aider ??
Posté : jeu. mai 12, 2005 12:01 pm
par Invité
j'ai le schéma de la vue arrière mais je ne sais pas comment faire pour le mettre... :oops: [/url]
Posté : jeu. mai 12, 2005 12:15 pm
par Invité
C'est pour quoi faire que tu veux la photo arrière? Si c'est pour l'emplacement des connecteurs je l'ai mais avec les couleurs tu peux pas te tromper :fumeur
Posté : jeu. mai 12, 2005 19:27 pm
par Matthieu928S4
Nan les connecteurs j'ai pas eu de problèmes, on peut pas se tromper, c'est juste pour trois cables qui s'baladent avec des cosses, sauf que je sais pas sur quel emplaçement les mettre. Si t'as un schéma détaillé de la vue arrière, tu peux me l'envoyer par mail :
matthieu.dubois@wanadoo.fr
C'est peut-être celui que j'ai, dessus on me met : sur cet emplacement la, ya' une fiche séparée.. (va savoir laquelle ! lol) Merci pour votre aide.
Posté : ven. mai 13, 2005 00:16 am
par Invité
Désolé j'aurais pas plus détaillé
Les couleurs de fils ne correspondent pas? J'ai refais tout le faisceau sur la mienne, donnes moi les couleurs de tes fils restant, je peux regarder sur mon cab et sur ma doc si tu veux.
Posté : ven. mai 13, 2005 00:33 am
par Invité
email envoyé avec schéma de la vue arrière...
Posté : ven. mai 13, 2005 12:22 pm
par Matthieu928S4
Alors j'ai deux gros rouges avec cosses protégées par un plastoc blanc et un rouge/blanc avec cosse protégé par un plastoc noir. Ya' aussi un tout ptit fil rouge avec cosse protégée par un plastoc blanc et deux ptits fils reliés ensemble dans une même cosse (pour les ptits fils je les raccorde ensemble car le (ptit connecteur plastoc blanc est compatible ou je les laisse comme ça ??) Sinon le pblm est surtout pour les trois "gros cables", j'ai le schéma arrière du porte fusible, il m'indique ou raccorder les connecteurs mais ça même sans ya' pas de blm, par contre il me met plusieurs emplaçements pour "fiches séparées", mais ne me dit pas lesquelles..
Posté : ven. mai 13, 2005 17:25 pm
par Invité
Euh ah oui quand meme! Moins évident ici que quand j'ai les cables dans les mains!
Bon pour les ptits fils par rapport a la section tu dois etre bon
Pour les gros, le rouge en 4² doit etre l'alim de ta boite fusible, t'as du jus au fait ou pas? Donc tu en as un qui vient du compartiment moteur, l'autre alimenter le contacteur de neiman. Derriere ta platine relais, en regardant la vue arriere donc, sur la droite au milieu tu as plusieurs cosses, tes 2 rouges se raccordent la.
Tu suis? :mrgreen:
Et pour le dernier le rouge/blanc je pense qu'il doit aller sur le connecteur isolé au dessus si il est libre, de celui donné avant.
J'espère t'avoir aidé
Tiens nous au courant
Posté : ven. mai 13, 2005 22:25 pm
par Invité
Répondu, sur ton mail
Posté : ven. mai 13, 2005 22:29 pm
par Matthieu928S4
C'est nickel j'ai eu le schéma arrière du porte-fusibles complété avec la couleur et l'empaçement des fiches séparées.
Problème résolu :ap Merci à tous !
Posté : ven. mai 13, 2005 23:51 pm
par Nicolas
Matthieu928S4 a écrit :C'est nickel j'ai eu le schéma arrière du porte-fusibles complété avec la couleur et l'empaçement des fiches séparées.
tu peux le mettre sur le forum stp ou me l'envoyé?
Posté : sam. mai 14, 2005 08:50 am
par Matthieu928S4
Ouais ya' pas d'soucis, donnes moi ton mail pour que je te l'envoie,, j'arrive pas à mettre d'images sur le forum
Sinon t'as qu'à m'en envoyer un, je t'enverrai le schéma complété.
Posté : dim. mai 15, 2005 10:30 am
par Invité
moi je suis interessé pour un avec MFA si...
cj2ki@tiscali.fr
Posté : dim. mai 15, 2005 11:20 am
par Matthieu928S4
Désolé ça j'ai pas...
Posté : dim. mai 15, 2005 22:33 pm
par Invité
Matthieu928S4 a écrit :Désolé ça j'ai pas...
Ca doit etre le meme nan???
