Page 1 sur 3
Creux jusqu'à 3000trm, s'ouvre au-delà
Posté : dim. mars 18, 2012 11:31 am
par Casa
salut, après 2 heures de recherches par différents mots clés, j'abandonne et me permets d'ouvrir un nouveau poste et demander vos lumières pour m'expliquer le soucis sur mon cab 2H, 155000km.
A froid comme à chaud, le moteur semble creux jusqu'à pile 3'000 tours minute, à moins que je ne mette le pied au fond où là elle prend les tours normalement. Si je la tiens à 3'000 trm, elle donne des accoups et au-delà elle semble "s'ouvrir" ou "se libérer" comme sur un moteur 16v. Si je mets un quart de gaz, elle monte dans les tours de façon linéaire jusqu'à 3000 trm, et là tout en gardant le même fil de gaz, elle accélère comme si j'avais mis le pied à fond...
Je viens de l'acheter donc ne la connait pas bien et ai peu d'historique, mais je sais qu'elle attend un service depuis un moment... :yeux
merci d'avance pour votre aide!
:ap
Re: Creux jusqu'à 3000trm, s'ouvre au-delà
Posté : lun. mars 19, 2012 21:18 pm
par stef12
vérifie le calage de ton allumeur moi j'ai eu le même problème sur la mienne d'abord j'ai réglé la butée de ralenti puis controler le réglage du plateau sonde elle prend les tours difficilement et quand tu relache elle ratatouille puis j'ai débloquer l'allumeur et fait varier l'avance et là j'ai récupérer les tours moteurs
Posté : lun. mars 19, 2012 23:03 pm
par Casa
Ok merci pour la piste!
Posté : mer. mars 21, 2012 13:01 pm
par Casa
salut, le problème peut venir des bougies qui pourraient être raides?
Posté : lun. avr. 08, 2013 21:29 pm
par Casa
Salut le fofo!
Je relance ce problème pour essayer de le faire avancer. Je me suis fait conseiller de commencer par changer les câbles d'allumage, rotor, bobine, tête d'allumeur pour les écarter du problème. Conseil que je suis, commande et maintenant que je reçois les pièces, je me mets à remplacer la bobine. En démontant les prises connectées, je constate que le câble de masse qui part de la bobine n'arrive nul part!
Du coup, deux questions: est-ce que ce câble débranché peut expliquer le comportement de l'auto? Où doit être fixé ce câble?
Je l'écris souvent ces temps, mais je le pense sincèrement: merci bcp pour votre aide!
Posté : lun. avr. 29, 2013 11:27 am
par Casa
Salut, j'ai besoin de votre aide sur ce problème svp!
J'ai remplacé tous les "consommables", bougies, câbles d'allumage, rotor, tête delco et bobine. A défaut de savoir plus précisément où, j'ai câblé cette masse volante sur le moteur à un endroit où une autre masse était déjà présente, derrière la culasse.
Ceci fait, j'ai toujours cette réaction à 3000 tr/minute. D'où ça peut venir? Calage de l'allumage?
merci pour votre aide!
Posté : mer. mai 01, 2013 14:54 pm
par Casa
Salut, je suis allé me faire caler l'allumage à la stroboscopique et le problème persiste... Je vois vraiment plus là...
Une idée?
Posté : mer. mai 01, 2013 15:07 pm
Casa a écrit :Salut, je suis allé me faire caler l'allumage à la stroboscopique et le problème persiste... Je vois vraiment plus là...
Une idée?
vérifier la capsule a dépression et graisser le feutre sous le rotor
sinon peu être une prise d'air ou un co² mal réglé
Posté : mer. mai 01, 2013 16:13 pm
par Casa
Ok merci pour la piste. Faut que je me résolve à l'amener chez un mécano, je crois que j'arrive au bout de de que je peux faire seul...
Posté : ven. mai 03, 2013 21:24 pm
par babou
Casa a écrit :Ok merci pour la piste. Faut que je me résolve à l'amener chez un mécano, je crois que j'arrive au bout de de que je peux faire seul...
J'ai les meme soucis, j'ai vérifier mes durites d'air , le callage de l'allumage, mis du nettoyant injecteur bardahll, fait vérifier mon c0 et chercher une prise d'air et tjrs a ratatouiller surtout à froid jusqu'a trois mill trs sauf quand je met pied dedans !
injecteurs trop crades ?
Je précise moi j'ai un moteur DX
HELP ....
Posté : sam. mai 04, 2013 09:01 am
babou a écrit :Casa a écrit :Ok merci pour la piste. Faut que je me résolve à l'amener chez un mécano, je crois que j'arrive au bout de de que je peux faire seul...
HELP ....
si ca le fait surtout a froid regarde peu etre du coté du régulateur de réchauffement, il y a un filtre a nettoyé a la sortie d'un des raccord,
Posté : sam. mai 04, 2013 09:58 am
par Casa
Timon vient de m'écrire avoir eu ce genre de problème sur un DX, c'était apparemment un injecteur défectueux.
Posté : sam. mai 04, 2013 10:01 am
par Casa
Quel est le risque de rouler avec ce genre de problème?
Posté : mar. mai 21, 2013 21:21 pm
par Casa
Salut le forum, je mets à jour ce poste avec quelques nouvelles suite au passage du cab dans les mains d'un prof de lycée technique. Il en ressort que la distribution comme l'allumage sont calés, toutes les fiches et contacteurs ont été mesurés et fonctionnent, l'allumage est neuf.
Il en est donc arrivé au boitier électronique (moteur 2H), hs apparemment.
Posté : mer. mai 22, 2013 12:32 pm
par Ebol@2212
tu est sur de ton debimetre ?
