Page 1 sur 4
besoin de conseil sur moteur dx [resolu]
Posté : mar. mars 06, 2012 22:05 pm
par djthom
bonjour
alors je vous explique mon problemema voiture sans énormément l'essence a l’échappement
javait récupérer une golf 2 GTI qui tourner impeccable qui ne sente pas l'essence etccc
donc dessus j'ai récupérais le moteur complet sauf boite a vitesse, faisceaux électrique, pompe a essence et durite d'essence sous la caisse
j'ai tout monter sur la mienne tout sauf pipe d’admission et mon boitier papillon
après sa j'ai ma voiture qui sent toujours énormément l'essence
je précise que la pompe immerger et neuve et j'ai comparer les référence de mais deux pompe a essence sous caisse elle sont les même caractéristique
je sait plus quoi faire aider moi si vous avait une idées :enerve
Re: besoin de conseil sur moteur dx j'en peut plus
Posté : mar. mars 06, 2012 22:25 pm
plateau sonde qui reste bloqué?
Posté : mar. mars 06, 2012 23:04 pm
par djthom
ce celui de la golf 2 pas de souci je pense parceque en plus elle tourne pas mal a par ce souci d'essence
mais merci quand meme
Posté : mer. mars 07, 2012 12:43 pm
par djthom
petit up svp je sais plus
Posté : mer. mars 07, 2012 13:29 pm
par dolu1er
c'est pas tout simplement ta goulotte de remplissage d'essence qui serais morte ?
:hmmm2
Posté : mer. mars 07, 2012 21:18 pm
par djthom
par rapport a quoi quelle rapport
Posté : jeu. mars 08, 2012 01:56 am
par MIALHE
As tu fait le réglage du CO2 ?
Posté : jeu. mars 08, 2012 16:07 pm
par djthom
pourquoi le regler alors que dans la golf 2 ou j'ai récupérer le moteur il n'y avait pas se souci
ces sa que je comprend pas
Posté : jeu. mars 08, 2012 16:22 pm
djthom a écrit :pourquoi le regler alors que dans la golf 2 ou j'ai récupérer le moteur il n'y avait pas se souci
bin deja un golf 2 ca monte pas dans golf 1...moi c'est ca que je comprend pas....
Posté : jeu. mars 08, 2012 23:11 pm
par djthom
SA se monte s'en aucun souci
Posté : ven. mars 09, 2012 15:33 pm
djthom a écrit :SA se monte s'en aucun souci
bin non l'injection n'est pas du meme coté...le collecteur n'est pas le meme non plus, t'a forcement fais un mix, donc sois une de tes anciennes pieces a un probleme sois une prise d'air ou il est mal reglé
Posté : mar. mars 13, 2012 22:54 pm
par djthom
les seul pièces que j'ai changer sont le collecteur la pipe et le boitier papillon mes j'ai vérifier ses pièces
je pense que sa vient d'autre chose car avec l'ancien moteur le même problème
aujourd’hui j'ai démonter mes bougie et elle sont blanche je crois que sa veut dire manque d'essence?
si s'est sa je pense réellement que sa vient de ma pompe principal mai j'ai pas de mano pour pouvoir contrôler ma pression
Posté : mer. mars 14, 2012 12:27 pm
djthom a écrit :les seul pièces que j'ai changer sont le collecteur la pipe et le boitier papillon mes j'ai vérifier ses pièces
Donc ca viens du doseur\distributeur puisque tu ne l'a pas changé
Posté : mer. mars 14, 2012 13:21 pm
par djthom
le dosseur vient de la golf 2 donc il fonctionne niquel
Posté : mer. mars 14, 2012 17:47 pm
djthom a écrit :le dosseur vient de la golf 2 donc il fonctionne niquel
tu as peu etre une fuite alors quelque part, peu etre au niveau du flitre pres du reservoir, verifie aussi tes durites sous caisse ainsi que les differente liason entre pompe/filtre/reservoir/accu de pression
