Demande renseignements suite problème sur moteur EX
Posté : mar. mars 06, 2012 15:31 pm
par bricebandit
Bonjour à tous... ;)
Cela faisait longtemps que je n'avais pas posté sur le forum oui mais voilà... :? depuis quelques jours le cab sportline de ma femme me pose quelques problèmes, à savoir une grosse fuite d'huile côté distrib... je ne sais pas encore exactement par où car bien qu'ayant enlevé le cache courroie je n'arrive pas à déterminer exactement. J'ai essayé de mettre du "stop fuite" de chez Bardhall en priant beaucoup, mais ça n'a rien fait. ça fuit beaucoup et l'huile se disperse sur les courroies qui elles même la propusle un peu partout...
Le moteur avait déjà un problème de joint de queue de soupape HS (fumée bleue abondante après 30 secondes au ralentit lors du démarrage surtout lorsqu'il fait chaud) mais ça n'empêchait pas de rouler...
Notre véhicule a 191 000 bornes mais est hyper propre et entièrement d'origine.
Mes questions sont les suivantes:
1. A votre connaissance existe t il des moteurs 1800 carbu EX en échange standart car chez WV on me dit que non...
2. Savez vous si les joints spy de queue d'arbre à câme, de vilo... peuvent se changer de l'extérieur sans déculasser ni tomber le moteur (je sais que les joints de queues de soupapes, eux, ne peuvent se faire qu'en déculassant)...
Mettre un moteur d'occas ne m'inspire pas car je ne peux pas avoir la certitude du kilométrage ni de l'état et vu que ceux ci commence à dater pas mal... :hein
Voilà, merci par avance de vos réponse car ce véhicule est en parfait état et on veut le conserver, j'envisage même de tomber le moteur et le refaire complètement mais pas d'en l'immédiat car je vais être papa dans 6 mois et j'ai d'autres priorités... :petitsmile
Re: Demande renseignements suite problème sur moteur EX
Posté : mar. mars 06, 2012 16:09 pm
les joint spy se change sans deculasser... ;)
Posté : mar. mars 06, 2012 16:54 pm
par bricebandit
Merci, ça c'est une bonne nouvelle :oui
Posté : mar. mars 06, 2012 18:05 pm
par Sportline92
et du coté joint de culasse ?
Posté : mar. mars 06, 2012 18:30 pm
Sportline92 a écrit :et du coté joint de culasse ?
bin y a le joint de culasse :mdr
Posté : mar. mars 06, 2012 18:56 pm
par bricebandit
ben je sais pas, je n'arrive pas à déterminer exactement d'où vient la fuite car elle doit rouler quand même...
mais bon, ça me parait bizarre qu'un joint de culasse fuit comme ça, non ?? :shock:
J'ai pris plusieurs jours sans bosser pour faire tout un tas de choses et je vais en profiter pour l'immobiliser un moment et démonter... là, ce serait plus gênant... je prie pour que ce soit un joint spy maintenant que je viens d'apprendre qu'ils peuvent se changer de l'extérieur...
Ce cab roule tous les jours depuis qu'on l'a acheté il y a un peu plus de 2 ans, à raison de 18 000 par an... je voulais mettre un moteur neuf car il y a également un problème de joint de queue de soupape et je n'arrive pas non plus à la régler correctement, au niveau allumage, même à la lampe strombo... pourtant le moteur va plutôt bien (si on fait exception de tous ces problèmes :lol: ) il démarre super bien, il a une puissance normale (pour un 90 cv...) 150 à 160 kmh en pointe, c'est pas un foudre de guerre mais ça accélère quand même, bien qu'on ne lui tire pas dedans, conso de 8 litres...
Posté : mar. mars 06, 2012 19:05 pm
le plus courant c'est le joint spy de villo ou celui de l'AAC, dans les deux cas faut quand meme connaitre un minimun ;)
Posté : mar. mars 06, 2012 19:30 pm
par bricebandit
Pour connaître ça va, je suis ancien mécano moto, même si ce n'est pas exactement la même chose je me débrouille bien :oui mais je n'étais pas sur que l'on pouvait les changer de l'extérieur...
Je pense que la galère va surtout se situer pour l'extraction des poulies car si j'ai tout un tas d'arrache volant, aucun ne passera, du moins si la fuite est au niveau du vilo... :? si c'est l'AAC encore, peut être...
Posté : mar. mars 06, 2012 19:39 pm
pour le villo deja faut tomber le carter et devisser le pignon de villo (a resserer au couple avec de la loctite)
les autres poulies ne sont pas un problemes ;)
Posté : mar. mars 06, 2012 19:43 pm
par bricebandit
coolraver a écrit :pour le villo deja faut tomber le carter et devisser le pignon de villo (a resserer au couple avec de la loctite)
quand tu parles du carter, tu veux parler de la protection plastique ??
Posté : mar. mars 06, 2012 19:45 pm
non le carter d'huile ;)
