Câble de frein à main qui a sauté...
Posté : dim. mars 04, 2012 11:27 am
par Lag
La course de mon levier de frein à main était très importante (j'avais remarqué ça)...
j'ai tiré jusqu'au max histoire qu'il soit bien serré... La descente de garage est en pente. Pas envie de retrouver mon caby emplafonné et la BIM je sens que ça a sauté....
j'enlève le cache plastique et me rends compte que le câble de frein à main a sauté....
celui du bas sur la photo.
Qu'elqu'un aurait il la procédure pour le remettre et effectuer le réglage ?
Re: Câble de frein à main qui a sauté...
Posté : dim. mars 04, 2012 11:46 am
par Nicolas
Il a sans doute cassé.
Faut le changer.
Posté : dim. mars 04, 2012 12:21 pm
par wusu
en effet il à du peter , tu est bon pour changer les 2 , j'ai du le faire aussi , et c'est pas triste , n'hésite pas a investir dans la pince spéciale qui comprime le ressort et d'avoir une aide (1 qui comprime et l'autre qui serre les boulons), moi j'ai fait sans pince et je le regrette car j'ai du batailler ....
Posté : dim. mars 04, 2012 12:25 pm
wusu a écrit :en effet il à du peter , tu est bon pour changer les 2 , j'ai du le faire aussi , et c'est pas triste , n'hésite pas a investir dans la pince spéciale qui comprime le ressort et d'avoir une aide (1 qui comprime et l'autre qui serre les boulons), moi j'ai fait sans pince et je le regrette car j'ai du batailler ....
quelle pince? ca sert a rien, faut detendre les ratrapage automatique quand tu changes les cables de freins a mains, et la ca va tout seul
Posté : dim. mars 04, 2012 12:40 pm
par Lag
merdas vous me faites peur... Si je comprends bien il faut que je commence par regarder sous la voiture pour voir si ce fameux câble est cassé ?
je ne sais pas par où il passe mais je vais essayer de le suivre....
Posté : dim. mars 04, 2012 12:46 pm
par golfone
il part du bas des tambours,est les 2 se rejoigne sur le centre de la voiture,tu peut pas te tromper.mais tu vera pas si il est casser il est gainé
Posté : dim. mars 04, 2012 12:51 pm
par Lag
ok mais en fait mon problème c'est qu'il est sorti de son logement sorte de U métallique au niveau de mon levier de frein à main...
je ne vais pas pouvoir vérifier s'il est cassé alors .... ?
Posté : dim. mars 04, 2012 13:21 pm
par golfone
enfaite la il est plus tenu par les boulon sur le devant(coté gauche sur la photo)?
si il n'est plus tenu la,tu va en dessous de la voiture tu le tire est apres en tirant dessus a la main tu vera si il retien ou si il est cassé.
mais perso les mien était pas casser est il n'allais plus...
Posté : dim. mars 04, 2012 23:04 pm
par wusu
coolraver a écrit :wusu a écrit :en effet il à du peter , tu est bon pour changer les 2 , j'ai du le faire aussi , et c'est pas triste , n'hésite pas a investir dans la pince spéciale qui comprime le ressort et d'avoir une aide (1 qui comprime et l'autre qui serre les boulons), moi j'ai fait sans pince et je le regrette car j'ai du batailler ....
je sais pas quand j'ai commander mes câbles sur ce même site (que je ne citerais pas) ils proposait une pince , moi j'ai fait sans , et sans détendre les ratrapages (je ne sais pas ce que c'est d'ailleur
Posté : lun. mars 05, 2012 13:34 pm
par Lag
ça à l'aor galère, je pense que je vais confier tout ça à un pro et peut être refaire les freins arrière par la même occasion.
Posté : lun. mars 05, 2012 14:31 pm
par golfone
non pas galère du tout,fait sur la mienne,en 45 minute j'avais fini
Posté : ven. avr. 20, 2012 19:54 pm
par Lag
c'est bon c'est réglé j'ai détendu les câble repositionné convenablement le levier et resserré le tout en corrigeant la garde. 3 cliquetis et c'est serré
Posté : ven. avr. 20, 2012 20:00 pm
le cable était sorti de son logement?
Posté : ven. avr. 20, 2012 20:03 pm
par Lag
oui
