probleme redémarrage moteur 1600GTI
Posté : ven. mars 02, 2012 09:11 am
Salut à tous, voilà comme déjà un peu expliqué dans le topic de mon belair, je suis sur le point d'acheter une one gti 1600 de 82, la bete à 200 000km au compteur mais est arrétée depuis au moins 4/5ans!
je me suis inscrit sur passion golf gti en vue de trouver de l'aide, mais visiblement mon message n'à pas trop de succès, ou alors il y à peu de fréquentation sur ce forum et les réponses viendrons plus tard... Enfin bon comme je sais qu'ici généralement les réponses sont assez rapides, et que si je ne me trompe pas, les GLI on les memes moteurs que le 1600GTI, voilà je vous poste un copié/collé de mon message là bas:
la caisse est saine, pas de corrosion, elle à été stockée dans un parking sous terrain.
J'ai tenté de la démarrer avec une bonne batterie chargée, et 10litres de SP98 neuf: rien.
Alors ce qu'il se passe:
le truc bizarre, c'est que l'aiguille de jauge à carburant ne bouge pas d'un poil.
ensuite quand on mets le contact, on entends bien la pompe à essence à l'arrière tourner, direct et en continue (normal?)
si je tente de démarrer, ça fait comme si le démarreur n'entrainait pas le moteur, on l'entends tourner, mais un peu genre au ralenti, faiblard... je sais pas si ce que j'entends c'est le démarreur qui fait un sale bruit (on dirait bien) ou vraiment le moteur de l'auto.
Donc sinon l'auto à visiblement été arrétée là comme ça, fonctionnelle au moment du remisage.
on à tenté à 3/4 reprises, de démarrer pendant quoi, 4,5 voir 6secondes. bien sur les 3/4 fois espacées d'au moins 5min.
J'y retournerais dans une semaine, outillé cette fois ci.
j'ai démonté la tete de delco, pas d'humidité dedans, plots et doigt d'allumeur pas bouffés.
Pouvez vous le lister un peu tout ce que je dois verifier? et surtout dans quel ordre?
genre:
1) étincelles aux bougies.
2) arrivée d'essence au moteur (dans ce cas ou regarder?)
3) ...
le peu de recherches que j'ai faites avant d'aller voir l'auto, déjà rien que sur le circuit d'injection il peut y avoir plusieurs causes possibles si j'ai bien compris? plateau à sondes, accumulateur... ça me dépasse un peu tout ça, je commence à bien connaitre mon 1L8 EX mais là le circuit d'injection...
Sachant que l'auto est mal placée, et les pneux aux 3/4 dégonflés, je ne vois pas trop comment tenter de la démarrer à la poussette. dans ce cas comment voir si c'est pas juste le démarreur qui n'entraine pas le moteur?
Merci d'avance, la belle n'à que 200 000km elle est tout juste rodée ça lui ferait du bien un petit sauvetage elle le merite (après niveau intérieur y'à ENORMEMENT de taf ) mais ça reste un détail, si elle démarre!
Merci d'avance à vous
genre:
3) ...
