probleme de boite de vitesse
Posté : lun. févr. 20, 2012 21:08 pm
par l€on-furious
hello les amis je viens vers vous avez un probleme de boite de vitesse sur ma cab que je viens d'acheter
j'en ai parler vaguement sur mon topic de presentation mais il sera surment plus a ta place ici
donc je lai acheter comme sa avec le bruit actuelle
l'embrayage a ete changer par l'ancien proprio ainsi qu'une piece dans la boite
enfin je suppoze car il y a une sorte de patte a joint bleu
sa fait un bruit un peut compliquer a d'écrire
donc voici une video pour vous faire une idée
http://www.dailymotion.com/video/xovx7x ... tesse_auto
le probleme est que quand j'embraye pas de bruit
a vos com les amis
Re: probleme de boite de vitesse
Posté : lun. févr. 20, 2012 21:44 pm
par le-golfiste25
vue le bruit on dirait plutot que ta coulé une bielle
Posté : lun. févr. 20, 2012 21:51 pm
par l€on-furious
une fois la pedale d'embrayage enfoncer plus rien donc je pense pas
Posté : lun. févr. 20, 2012 23:12 pm
par golfone
t'es quitte a tomber la boite je crois :yeux
l'embrayage a peut être était mal centré,volant moteur mal remonté,tige de poussé d'embrayage morte...
tombe la boite ya 6 vis de mémoire,est 1 sil-en-bloc a enlever.apres si t'as un cric sa sort tout seul.tu remonte correctement le tout est change la butée.
ps:le bruit est présent aussi vitesse enclencher en roulant?
Posté : lun. févr. 20, 2012 23:28 pm
par l€on-furious
nan le bruit n'est plus present vitesse enclancher !!
y'aurait t'il un tuto sur le demontage de boite ou changement d'embrayage sur le forum svp ??
pour la boite si il faut la tomber no soucy faut que cette One roule pour rouler chevaux au vent
Posté : lun. févr. 20, 2012 23:42 pm
par golfone
moi je penche pour un embrayage mal remonter,voir vis mal mise a un endroi,peut etre au niveau du mecanisme
j'ai vu sur ton autre post que tu a des accoup quand tu passe une vitesse,un peu comme quand un embrayage se remet mal a sa place...
pour le tuto je ne sais pas il faut regarder.
tu a deja 2 vis qui tienne le démarreur a enlever,2 sur le dessus qui sont bien visible(taille 19 de memoire),est il doit en rester 1 voir 2 maxi sur le dessous.tous de même taille.apres ya 2 voir 3 vis pour le sil-en-bloc qui se trouve le coté le plus proche de l'habitacle..est puis les tige qui vienne au levier de vitesse forcement qui sont juste clipser a la boite.
ya rien de sorcier,en regardant bien,en prenant ton temp tu y arrive facile.faut bien penser mettre le cric pour maintenir la boite.
je l'ai fait sur la mienne sans connaissance spécial ny l'avoir deja fait...
tu est de ou?
Posté : mar. févr. 21, 2012 00:29 am
j'ai eu un problème similaire mais qui faisait moins de bruit. Après changement d'embrayage j'ai mal serré les vis du volant moteur et l'une d'elle s'est desserrée et venait frotter la cloche de boite. T'es bon pour démonter la boite de toute façon.
Pour info le centrage du disque d'embrayage est uniquement là pour le montage de la boite.
Posté : mar. févr. 21, 2012 00:38 am
par loky
si quand tu roules que tout va bien ,et qu à l arrét point mort tu as le bruit et quand tu appuis sur la pédale tu n as plus le bruit, à coup sur la butée d embrayage morte , voir embrayage, et une boite à tomber
tschuss
Posté : mar. févr. 21, 2012 22:56 pm
par l€on-furious
je la tombe demain je vous en dirait plus du pourquoi du comment :mdr
la butée deja je l'ai enlever se matin et a priori rien de se coter la
puis je mettre un coup de démareur sans que j'ai remonter le cul de boite
de fason a voir si le claquement et toujour present
je parle de quelque seconde pas plus
Posté : mer. févr. 22, 2012 13:03 pm
par dolu1er
boite ouverte donc plus d'huile ?!je pense pas que tourner a sec ce soit bon !! mais les pros de la meca vont te dire ca moi je ne tenterais pas le coup mais je suis une quiche en meca !
Posté : mer. févr. 22, 2012 13:31 pm
par manu.k
ton volant moteur ou ton mecanisme d'embrayge mal serrer
Posté : mer. févr. 22, 2012 23:13 pm
par l€on-furious
j'ai voulu tomber la boite se matin ducoup petit contretant car je n'avait pas la cle pour les cardan
demain je doit allez l'acheter je vous en dirait plus quand se sera fait
Posté : mar. févr. 28, 2012 21:47 pm
par l€on-furious
bon ba me revoici vers vous toujours pour mon petit souci de boite a priori
comme marquer dans mon précedent message mon demontage n'ayant pas ete fructueux
mais je me pose des question que vous pourriez peut etre repondre ou me confirmer mes dire
alors l'embrayage et neuf le volant moteur n'a rien tout et bien serré mecanisme et tout pareil
la butee d'embrayage et neuve et la tige pas tordu ou autre
j'en viens donc a ma question car je deduit de mon demontage que sela doit venir de la boite
pensez vous que au ralenti moteur tournant et au point mort la boite serait t'elle en rotation
l'embrayage etant prisonnier du mécanisme et la boite enquiller dans le mecanisme dans la logique des choze elle devrait etre en rotation
d'ou mon soucy quand j'embraye plus de bruit car le disque etant plus prisonnier de l'ensemble mécanisme :volant moteur sa tourne plus
choze que j'ai noter aussi lorsque je tourne les noix de cardans a la main vitesse enclancher
j'ai un point dur lors de la rotation alors qu'elle devrait etre totalement libre
désoler pour le charabiat et merci de m'avoir lu jusqu'aux bout :hmmm2
Posté : mar. févr. 28, 2012 22:38 pm
par golfone
si tout est bien monté bien serrer...
ta de l'huile dans la boite au moins??
Posté : mar. févr. 28, 2012 23:30 pm
par l€on-furious
Ui oui il y a de lhuile pas de probleme !!
