Lave glace defectueux
Posté : lun. mai 02, 2005 20:20 pm
par Invité
Alors voila, mon lave glace ne fonctionne plus. Lorque j'actionne le levier il ne se passe rien du tout. Donc j'ai testé la pompe du lave glace en la branchant en direct, ça marche. J'ai testé la tension au niveau de la cosse de la pompe, j'ai du jus. Lorsque je debranche cette cosse et que j'actionne le levier, les essuis glaces se mettent en marche mais pas si je rebranche la cosse de la pompe.
Je comprends rien. Y a quelqu'un qui comprend??????
Posté : lun. mai 02, 2005 21:20 pm
par Nicolas
oui, faut nettoyer les contacts du comodo, ou faut le changer.
Posté : ven. mai 13, 2005 10:56 am
par Korben
Nicolas a écrit :oui, faut nettoyer les contacts du comodo, ou faut le changer.
Ben oui... surtout qu'il dit dans son énoncé tout ce qu'il a fait... SAUF le comodo... donc reste que ça...
Tiens, j'ai eu la même chose...
Posté : ven. mai 13, 2005 12:43 pm
par yoag
Ben non,
Pourquoi son commodo fonctionne bien pour les essuie glace lorsqu'il débranche la pompe et pas lorsqu'il la rebranche ?
Posté : ven. mai 13, 2005 14:49 pm
par Korben
Contacts sales ou usés... donc tension peut-être juste bonne mais courant trop faible pour lancer la pompe... voilà...
Posté : sam. mai 14, 2005 10:57 am
par yoag
Ha ba oui dans cas là, mi comprend mieux !!!
Posté : mar. mai 17, 2005 20:37 pm
par Invité
ok merci les gars
Posté : mar. mai 17, 2005 22:42 pm
par golf cab de 81 VR
a peut pres le meme probleme se soir sur la miene j ai tordu un peut plus le contact lave glace au niveau du comodo et hop nikel sa remarche
donc soit tu change soit tu fait comme moi
pour faire comme moi du demonte les cache neiman ( deux vis) tu prend tes petit doigt tu les glisse deriere le comodo ru l actionne pour trouver le contact (en dessou du neiman c est le contact le plus bas du comodo ) tu pousse dessus pour remetre ton contact en bonne position et c est bon un peut d argent dans la pochhe car tu n a pas changer ton comodo :dance
Posté : mer. mai 18, 2005 23:07 pm
par rikerok
meme probleme , meme solution , replier un peu la pate pour qu'elle fasse a nouveau contact , et nettoyer tout ca pour virer les saletes qui restent collées
Posté : sam. mai 21, 2005 15:52 pm
par Sergueii
J'avais les mêmes symptomes, j'ai nettoyé le commodo, plié la petite languette, résultat : CA MARCHE !!!!!!! :dance
Merci les gars
Les moustiques peuvent venir maintenant...........je les attends !!!
