Problème de freinage !!
Posté : jeu. févr. 09, 2012 17:34 pm
par lolocox62
Salut , j'ai un soucis sur mon DX , ma pédale de frein est presque au fond quand je freine !!
J'ai regardé en dessous, pas trouvé de fuite :? , au niveau du maitre cylindre non plus, est ce que cela peux venir du Mastervac ? ou alors dans les tambours arrière ?
Quand j'ai vérifié mon niveau de liquide de frein, il était sur le mini, mais ça peux pas se désamorcer comme ça ? si ?
Merci d'avance, c'est mon daily, et ça craint de devoir sortir la cox de ce temps
Re: Problème de freinage !!
Posté : jeu. févr. 09, 2012 17:54 pm
par moriane
Bonjour , si ton niveau était au minimum vérifie vite tes plaquettes , elles sont très probablement à changées si tu n'as pas détecté de fuite
Posté : jeu. févr. 09, 2012 17:57 pm
par lolocox62
je vais regarder a ca ;) , par contre la pédale ca fait pas de bruit ! et c'est arrivé rapidement :?
Posté : jeu. févr. 09, 2012 19:43 pm
par tony62
j ai eu le meme tour cet ete, en sortant du controle technique la pedale aller au fond quand je freinais et pareil aucune fuite
j ai changer le maitre cylindre et c est reparti :dance
Posté : jeu. févr. 09, 2012 22:11 pm
par lolocox62
ok , tu n'as pas changé le mastervac ? Juste le maitre cylindre alors ?
Demain matin je regarde mes plaquettes , mais j'y crois pas car c arrivé d'un seul coup , sinon je verrai du coté du maitre cylindre ds ce cas
Posté : jeu. févr. 09, 2012 22:27 pm
par tony62
J ai changé que le maitre cylindre, a moi aussi c est arrivé d un seul coup, en arrivant au ct tout aller bien et quand j ai repris le cab ça merder, a mon avis c est quand le gars a fait le test des freins ça a niquer le maitre cylindre
Posté : jeu. févr. 09, 2012 22:33 pm
par lolocox62
moi elle sort du controle la semaine derniere , et j'avais quasiment pas roulé avec depuis ! mais bon c'est que c'était pour lacher !
C'est con c'est qu'il n'y a pas vraiment moyen de tester . J'ai regardé et ca coute 59€ chez Oscaro .
Posté : jeu. févr. 09, 2012 22:45 pm
par tony62
tien regarde la
http://www.partauto.fr/maitre-cylindre-frein-c-23.html" onclick="window.open(this.href);return false;
y a que 5€ de frais de port
Posté : mar. févr. 14, 2012 10:35 am
par lolocox62
Alors j'ai regardé les tambours arrières et rien,pas de fuite
J'ai du coup purgé un coup les freins, et là tout est rentré en ordre, c'est bizarre :? :? !!!
Donc pour l'instant tout est rentré dans l'ordre, je croise les doigts !
Bizarre que ca m'a fait ce truc!!
Enfin espérons que ca continue
Posté : mar. févr. 14, 2012 19:16 pm
par manu.k
tu as changer le maitre cylindre????
il me semble que lorsque le clapet de réaspiration du maitre cylindre déconne
tu peut avoir ce genre de problème ;)
Posté : jeu. févr. 16, 2012 10:26 am
par lolocox62
non , j'ai juste purgé et ca remarche, je vais attendre un peu , si ca recommence je le change ;)
Posté : jeu. févr. 16, 2012 12:20 pm
lolocox62 a écrit :Alors j'ai regardé les tambours arrières et rien,pas de fuite
t'a soulevé les joint de cylindre arrieres pour verifier les fuites?
Posté : jeu. févr. 16, 2012 15:42 pm
par wusu
j'ai eu le même cas que toi , j'ai tout démonter (mc + master) changer tout le liquide après avoir souffler le mc , une purge et voila ça freine bien ( sauf un étrier avec vis de purge peter :insult )
généralement si la pédale est molle , une purge suffit , voir un changement de liquide , il suffit d'un peut d'eau ou d'impureté dans le circuit pour gêner le bon fonctionnement .
Posté : ven. févr. 17, 2012 12:20 pm
par lolocox62
non coolraver j'ai pas démonté les tambours arrieres, mais souvent on retrouve du liquide qui coule par dessous
quand on a purgé le liquide avait pas une belle couleur
Pour l'instant ca bouge + , on verra d'ici une semaine
Posté : ven. févr. 17, 2012 20:46 pm
lolocox62 a écrit :non coolraver j'ai pas démonté les tambours arrieres, mais souvent on retrouve du liquide qui coule par dessous
c'est la 1ere chose a verifier , dans 80¨% des cas c'est du a des microfuites au cylindre de roues arrieres, et au CT c'est refus systematique si desequilibre de + de 20%
