enceintes avant
Posté : mar. janv. 31, 2012 21:53 pm
par AndréAlmeida
Bonjour a tous, je suis entrain de faire les panneaux de porte de ma golf a l'avant et j'en ai des haut-parleurs pour monter a l'avant mais a cause du moteur électrique du lève vitre, je n'arrives pas à mettre mes haut parleurs où je pourrais les maitre je cherche des idées !
Re: enceintes avant
Posté : mar. janv. 31, 2012 21:56 pm
par Nicolas
Dans les vides poches, aux emplacements d'origines, les HP logent avec les vitres sélection.
En vide poche s'est bizarre, tu loge du 16 de diametre
Si tu as plus que du 16, ça passe plus.
Re: enceintes avant
Posté : mar. janv. 31, 2012 22:08 pm
par AndréAlmeida
Le diamètre c'est pas grave ca parce que je fais les panneaux mois même le problème c'est que l'arrière du hp touche le moteur électrique et ou il avait le hp d'origine celui la je l'ai élimine sur le panneau ce n'est pas possible je cherche un autre endroit pour les maitres a l'avant .
Re: enceintes avant
Posté : mar. janv. 31, 2012 22:30 pm
par Nicolas
Je n'ai aucunes solutions a apporter si tu modifies tout....
Re: enceintes avant
Posté : mer. févr. 01, 2012 09:52 am
par richie1973
Ca, ça doit pas être des VE d'origine...
Re: enceintes avant
Posté : mer. févr. 01, 2012 12:46 pm
par yannosportline
il exite des caches hp qui se mêtent dans les angles sous le tableau de bord , sa peut être une solution
,ou en fabriqué en contre plaqué
Re: enceintes avant
Posté : mer. févr. 08, 2012 18:35 pm
par AndréAlmeida
Est ou je pourrait trouver ca yannos ?
Re: enceintes avant
Posté : mer. févr. 08, 2012 23:25 pm
par yannosportline
sur les models ancien je sais que les hauts parleur de certainne voiture étaient logé sur les côté sous le tableau de bord ou d'angle après il faut faire des recherches je me demande si il existe pas un moyen pour faire que tes haut parleur passe grace a des kit de fixation pour donner moins de profondeur je te met un lien comme exemple
http://www.pieces-auto-moto.com/auto/au ... atine.html" onclick="window.open(this.href);return false;
enceintes avant
Posté : jeu. févr. 09, 2012 09:56 am
par lechimiste
À ce propos, ou se fournir des petites enceintes ovales pour l'avant ??
Re: enceintes avant
Posté : jeu. févr. 09, 2012 18:53 pm
par AndréAlmeida
Oui ca c'est pas mal je vais voir mieux ca ! non les enceintes je les ai déjà, et les ovales ca ne change rien vu que ce pas le diamètre mais ce la largeur de l'enceinte sinon il va falloir que je trouve les enceintes de la taille de ceux d'origine et mettre le vide poches parce mais haut parleurs d'origine sont HS!
Re: enceintes avant
Posté : jeu. févr. 09, 2012 19:23 pm
par Tracide
la console centrale aussi peu être un bon logement si on lui offre un petit coffrage pour la caisse de résonance non?
Re: enceintes avant
Posté : ven. févr. 10, 2012 19:16 pm
par AndréAlmeida
humm ! j'avais penser a ca mais ce faits pas beau je n'ai pas aimer trop
Re: enceintes avant
Posté : mar. mars 27, 2012 20:13 pm
par tmax50045
petite question c'est des house que ta ?
Re: enceintes avant
Posté : jeu. mars 29, 2012 07:31 am
par AndréAlmeida
Comment ca des housse ?
Re: enceintes avant
Posté : jeu. mars 29, 2012 11:20 am
par fabien347
Tient regarde j ai fait des cales pour devant
