Page 1 sur 2
Problème au Démarrage => Carbu???
Posté : mar. janv. 31, 2012 17:07 pm
par Sh3lby
Deux petit souci sur mon 1600 Carbu (2E) type EW, de 1991 avec DA :
- Premier : lors du démarrage, la caisse broute et je suis obligé de remonter avec le dessus du pied l’accélérateur pour quelle démarre puis cale, je renouvelle 3-4 fois et elle démarre enfin en brouttant, obligé d'appuyer doucement l’accélérateur pour "décrasser (on dirait) pour que le starter auto se mette autour des 1500, mais il arrive que celui ci, même après chauffe et 10min de roulage, reste bloquer a 1500-2000 sans redescendre.
Obliger d'éteindre et redémarrer (et la sans souci)
- Deuxième : une fuite du carbu (je pense)
J'ai démonter une partie de la Boîte à air voici la fuite :
la j'ai constaté la petite durite entouré en rouge Cassé net.
Celle-ci provient de cette boulle verte!
Qu'est ce que c'est que cette boule???
voila ou ça va : (je l'ai trouvé comme ça)
Pouvez vous me dire à quoi sert cette boule, et ce qui passe dans ma durite?
Est ce que ma fuite viendrai de la?
Est ce que mon problème de démarrage viendrai de la aussi?
Merci à vous
:carbu
Re: [PB] Démarrage et Fuite Carbu
Posté : mer. févr. 01, 2012 00:15 am
par Sh3lby
Pour la boule jai trouver sur le fofo comme pour la derniere photo : capsule et circuit a depression
Est ce que mon pb de demarage pourrai venir de la???!
Plus qu'a trouver ma fuite...
Posté : mer. févr. 01, 2012 06:37 am
par yannosportline
c'est tous simple procède par ilimination tu teste l'alumage , tu regarde si ton essence arrive bien , tu prend le schéma du carbu afin de vérifier que tous est bien brancher et tu devrait trouvé je pense ;)
Posté : mer. févr. 01, 2012 06:57 am
par Reuche
Ouyé!
Commences par changer ce Y, ça vaut une misère chez VW ... et jettes un œil sur le circuit de durites d'air autour du carbu ;)
Il t'en manque une sur le boitier de filtre à air ...
Pour tester et régler correctement l'allumage, il faut que le reste des éléments soit opérationnel, sinon c'est :foldingo assuré
Re: Problème de Démarrage
Posté : mer. févr. 01, 2012 19:26 pm
par Sh3lby
Pour le Y jai trouver ou etait le 3e tuyaux ce matin
J'ai refait tout le circuit à dépression dans l'aprem
celui de la boîte à air qui manquait allait à l'arrière du carbu (entouré sur la photo)
BILAN
- la voiture démarre, monte à environ 1000tr/min pendant quelque seconde puis descend et le moteur s’arrête.
-3 tentatives après (idem pour chaque tentative) l'aiguille se stabilise à 1000tr/min sans avoir chauffé, j'appui légèrement sur l'accélérateur et sa fait comme un trou énorme
=> le régime descend nette
=> je relâche et le moteur reste à 1000tr/min
Est ce que ça ne serait pas la semelle du carbu qui pourrait être en cause???? (voici son état après petit décrassage)
Re: Problème au Démarrage => Carbu???
Posté : mer. févr. 01, 2012 21:20 pm
par Nicolas
si tu ne voit pas de craquelures a la semelle, ce n'est pas elle qui est en cause.
Posté : mer. févr. 01, 2012 22:29 pm
par Sh3lby
L'allumage est tt neuf
, l'essence a l'air d'etre ok
le circuit a depression vient d'etre refait
Pour la semelle il est difficile de le voir sans enlever le carbu
J'ai reesayer tout a l'heure elle a demarrer nikel a 1000tr/min et cest caler a 1500 pour chauffer mais j'ai l'impression que le regime ne redescend plus, est ce normal???!
Apres avoir tourner 10min le regime reste a 1400-1500 tr/min!! :hmmm2 :hmmm2 :hmmm2 !!!
Posté : jeu. févr. 02, 2012 07:52 am
par Sh3lby
Je vais me faire le circuit d'essence quelq'un peu me dire par ou commencer ou me filer des schema svp??!
Posté : jeu. févr. 02, 2012 20:57 pm
par Sh3lby
Je reviens sur la petite soupape jaune et noir
Mais pour un souci de position
celle entouré est-elle dans la bonne position? (la soupape est dans le jaune donc l'air arrive du jaune et va vers la boule verte)
car sur mon circuit elle est monté dans l'autre sens !!!! :hmmm2 :hmmm2 :hmmm2 :hmmm2
Posté : jeu. févr. 02, 2012 20:58 pm
par Nicolas
pour les durites de dépression, il existe déjà un sujet qui si y rapporte. ;)
Posté : jeu. févr. 02, 2012 21:14 pm
par Sh3lby
Pas de reponse adequate et surtout que le schema n'indique pzs le sens donc si un pocesseir de ex gu ou ew pourrait me repondre
sa serait simpa
jai beau remonter tt les poste les ecumers et faire des recher he il n'y a pas la reponce donc pas la peine de me dore 10x il y a un topic un sujet sur tel ou tel element car il n'y en a pas qu'un et pes toutes les reponces
merci de votre comprehension
Posté : jeu. févr. 02, 2012 21:37 pm
par banditblue
je posséde une golf cab EW avec un carbu 2e2 je ferait quelque photo demain si je n'oublie pas
- quelques schémas de branchement des durite sur le carbu 2e2 (celui que j'ai utilisé)
la piéce que tu cite plus haut c'est la numero 19 sur ce plan il te suffit de suivre les branchement
et un tuto sur un autre forum qui explique comment fonctionne le carbu avec plein de photos et commentaire
====> clic la
tiré de ce site http://underfog.free.fr/forum/index.php qui traite de tout ce que l'on peu avoir coté probléme sur les carbu en general le 2e2
Posté : jeu. févr. 02, 2012 21:42 pm
par Sh3lby
Merci c'est simpa
je vais le demonter pour verifier tout ça a nouveau et plus facilememt
sur la premiere page le cercle rouge oú va cette durite?!
Posté : jeu. févr. 02, 2012 21:56 pm
par banditblue
regarde ici 2eme photo
je te conseille de regarder le site que je t'ai mis en ligne tu verra c'est super instructif
je l'ai suivi regarde sur mon post (le lien dans ma signature ) quand il à fallut que je change les joints
ca à été une premiére tout en sachant que mon moteur ne tenait pas le ralentit
c'est une aventure mais tu vera c'est tout simple :iwinner
Posté : ven. févr. 03, 2012 10:52 am
par yannosportline
si tu suit le shéma c'est tout simple ;)
