Régime moteur qui augmente quand je "pompe" sur les freins
Posté : lun. janv. 23, 2012 18:24 pm
par moriane
Bonsoir à tous , alors voila je m'en remet encore à vous , tantôt en allant faire tourner la cabrio je me suis rendu compte qu'en pompant sur ma pédale de freins , le régime du moteur grimpe jusque 1500tours/minutes , est ce normal ou est dû à une prise d'air ? :shock:
Merci d'avance !
Re: Régime moteur qui augmente quand je "pompe" sur les freins
Posté : lun. janv. 23, 2012 19:08 pm
verifie le tuyau de depression sur le mastervac et les durites de depression en generale ;)
Posté : lun. janv. 23, 2012 19:45 pm
par moriane
J'ai changer toutes les durites :0 Sauf la plus grosse . Est ce que si j'ai inversé le sens de la capsule anti retour cela peut provoquer ça ?
Posté : lun. janv. 23, 2012 19:54 pm
par TopperVinz
Pourquoi pas...Lol tourne le et regarde ;) Le clapet est normalement monté côté jaune vers le mastervac...
Posté : lun. janv. 23, 2012 20:30 pm
par moriane
Je viens de tester et ça ne change absolument rien :niet
Posté : lun. janv. 23, 2012 20:36 pm
ça le faisait sur mon cab que ce soit avec le moulin d'origine et ensuite avec le KR. Pour moi c'est normal ;)
Posté : lun. janv. 23, 2012 20:40 pm
par moriane
Ok je vais arrêter de stresser pour chaque truc qui me semble anormal parce que mdr ..
Posté : mar. févr. 28, 2012 20:55 pm
par vyx
j'ai eu le soucis inverse, quand je freinais le régime diminuait.
Après le réglage du CO par un garage ça le fait diminué beaucoup moins, mais encore un peu.
Posté : lun. mars 26, 2012 20:07 pm
par moriane
Problème réglé merci à vous .
Posté : lun. mars 26, 2012 20:33 pm
par vyx
c'était quoi le problème ?
Posté : lun. mars 26, 2012 20:40 pm
par moriane
Apparemment un problème de richesse car après réglage de celle-ci plus rien :D
Posté : lun. mars 26, 2012 21:01 pm
par vyx
comme pour moi alors.
