ça fume help
Posté : dim. janv. 22, 2012 12:47 pm
par scottYZ59
salut
j'ai reussi a redemarrer la golf que j'ai acheter, il a fallut changer la pompe a essence donc c'était niquel, mais en allumant les feux ou les warning elle c'est coupé! et depuis la pompe ne s'active plus, j'ai brancher la pompe en directe elle fonctionne
j'ai shinter le relais et la c'est le drame^^ fumé, le cable qui me sert de pont se met a rougir! d'ou cela peut provenir? le contacte a la pompe c'est fait mais j'ai du stopper car mon file commencé a cramer ^^
quelqu'un peut mexpliquer car j'ai pas du tout de notion en electricité
Re: ça fume help
Posté : dim. janv. 22, 2012 12:51 pm
par yanncox
sans être méchant, si toi même tu dis que t'as pas de notion en électricité, il faut pas aller bidouiller ce genre de chose. Si tu as shunté aux mauvaises bornes c'est normal que ça crame :foldingo
Avant de shunté est-ce que tu as vérifié si TOUS les fusibles étaient ok?
Re: ça fume help
Posté : dim. janv. 22, 2012 13:08 pm
par scottYZ59
le soucis c'est que j'ai recupéré la voiture dans un sale etat! et tout est oxidé! il faut bien que je la remette en route non.?
Re: ça fume help
Posté : dim. janv. 22, 2012 13:24 pm
par scottYZ59
j'ai demonter quelques fusible et ils sont pratiquement tous cramé! jvais commencer par ca
Re: ça fume help
Posté : dim. janv. 22, 2012 13:25 pm
scottYZ59 a écrit :j'ai demonter quelques fusible et ils sont pratiquement tous cramé! jvais commencer par ca
change la boite a fusible si c'est trop oxydé ;)
Re: ça fume help
Posté : dim. janv. 22, 2012 13:26 pm
par scottYZ59
et refaire tout les branchements? pfiou ca va etre dur mais si c'est la solution il faudra bien que jcommence par la
Re: ça fume help
Posté : dim. janv. 22, 2012 13:28 pm
met quelque photos on pourra certainement te conseillé ;)
Re: ça fume help
Posté : dim. janv. 22, 2012 13:30 pm
par scottYZ59
daccord! sinon j'ai une pompe a essence de 1.6l sur un 1.8l cela viendrait t il de ca? car j'ai pu comprendre que les relais netait pas les meme en fonction de la cylindré
Re: ça fume help
Posté : dim. janv. 22, 2012 13:58 pm
scottYZ59 a écrit :daccord! sinon j'ai une pompe a essence de 1.6l sur un 1.8l cela viendrait t il de ca? car j'ai pu comprendre que les relais netait pas les meme en fonction de la cylindré
la pompe est identique mais pas le relais, de toute facon tu peut pas mettre un relais de 1.6 sur une 1.8 par contre tu as plusieurs modele sur les 1.8
Re: ça fume help
Posté : dim. janv. 22, 2012 14:09 pm
par scottYZ59
daccord donc la logique voudrait que j'ai un relais d'1.6l puisque j'ai monté une pompe d'1.6l
je suis entrain de faire le tour des fusible et franchement c'est pas la joie^^ je prefere tout changer en fusible (c'est bagdad dans la boite)
Re: ça fume help
Posté : dim. janv. 22, 2012 14:12 pm
scottYZ59 a écrit :daccord donc la logique voudrait que j'ai un relais d'1.6l puisque j'ai monté une pompe d'1.6l
je vois pas le rapport entre la pompe et le relais, les 1.6l ont une platines a fusibles/relais differentes
qu'elle est la motorisation de ta cab?
Re: ça fume help
Posté : dim. janv. 22, 2012 14:13 pm
par scottYZ59
c le 1.8l gti 155DX2
Re: ça fume help
Posté : dim. janv. 22, 2012 14:14 pm
scottYZ59 a écrit :c le 1.8l gti 155DX2
donc il te faut un relais de 1.8 en rapport avec ton année
Re: ça fume help
Posté : dim. janv. 22, 2012 14:16 pm
par scottYZ59
d'accord jvais voir pour en avoir un
Re: ça fume help
Posté : dim. janv. 22, 2012 15:07 pm
par yanncox
faut arrêter de jongler entre les 2 posts ça sert à rien, je locke celui-ci il suffira de continuer sur l'autre.
