panne essuie glace
Posté : sam. déc. 24, 2011 09:51 am
bjs à tous, voila j'ai un probleme avec mes essuie glace....
Quand j'ai fais l'acquisition du cab, je n'avais pas d'essuie glace. Le moteur est H.S.
J'ai changé avec un moteur testé, j'ai placé un relais de golf 2 1600D, j'ai changé la boite à fusible qui etait oxidée,.... quand je met le commodo en position bas, il fonctionne une fois puis plusrien, il faut bouger au relais et parfois sa fonctionne...
Que dois-je faire? je trouve pas la panne... merci
