préssion de commande à chaud
Posté : mar. nov. 01, 2011 20:30 pm
par gilloulouggi
bonsoir
pouvez-vous me dire svp le nom de la piece qui gère la préssion de commande à chaud , mais aussi à froid , c'est pour un 1800 gli ref mot :155 dx2 de 1988, est-ce la piece située sur le bloc moteur là où arrive deux durites d'éssence ?
merci pour vos réponses
bonne soirée
Re: préssion de commande à chaud
Posté : mar. nov. 01, 2011 20:43 pm
un regulateur de contre pression
Posté : mar. nov. 01, 2011 21:11 pm
par manu.k
a l'epoque lorsque mon regulateur de contre pression ou wur ou regulateur de rechauffage c'est toujours la meme pieces a deconner sur la mienne de surcroit ce n'etais pas le bon
j'avais donc fait un montage
viewtopic.php?f=2&t=25530&p=360924&hili ... on#p360924" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/user/automoto12# ... 26OPaTn74s" onclick="window.open(this.href);return false;
n'essai pas de le demonter pour le regler comme moi au finale je l'ai changer part un occasion
puis j'ai refait mon reglage CO2 depuis
Posté : mar. nov. 01, 2011 22:58 pm
par djthom
dede 12
comment effectuer un reglage de co2 il faut quoi de special?
Posté : mer. nov. 02, 2011 18:56 pm
par manu.k
djthom a écrit :dede 12
une clef male de 3 ou 4 serie longue c'est le plus facile
tu visse pour enrichir
apres il te faut le banc CO2 ( direction le garage)
Posté : mer. nov. 02, 2011 18:57 pm
par gilloulouggi
bonsoir
merci pour vos réponses et photos jointes :ap
ce forum est vraiment super , juste pour vous embêter un peu , pouvez-vous me dire les symptômes qui vous font dire que cette piece et hs
merci encore :ap
Posté : mer. nov. 02, 2011 19:04 pm
par manu.k
gilloulouggi a écrit :bonsoir
merci encore :ap
quelle pieces? le regulateur de rechauffage?
mais quels sont tes symptomes?
Posté : mer. nov. 02, 2011 22:05 pm
par djthom
dede12 a écrit :djthom a écrit :dede 12
oui sa je le savait mon souci et de trouver le banc par chez moi personne la
Posté : ven. nov. 04, 2011 21:02 pm
par gilloulouggi
dede12 a écrit :gilloulouggi a écrit :bonsoir
merci encore :ap
bonsoir
oui le regulateur
la voiture démarre nickel , j'accèlére sur place , elle monte dans les tours , par contre dés que je veux rouler , elle broute grave , de plus quand j'accelere sur place ( point mort ) et que j'enleve la durite de depression sur mon allumeur , il n'y a pas de changement ( durite montée sur la capsule ) je sais pas si j'ai étais clair ,
merci pour vos lumieres
Posté : ven. nov. 04, 2011 21:30 pm
par manu.k
gilloulouggi a écrit :dede12 a écrit :gilloulouggi a écrit :bonsoir
merci encore :ap
bonsoir
oui le regulateur
c'est peut etre une prise d'air , de plus quand j'accelere sur place ( point mort ) et que j'enleve la durite de depression sur mon allumeur , il n'y a pas de changement
alors tu enlève le capilaire qui va a la membrane de la capsule de depression; la tete de delco et tu aspire pour verifier si tu fait varié ton avance a l'allumage( durite montée sur la capsule ) je sais pas si j'ai étais clair ,
pour controler les pressions j'avais fait un montage
après faut etre methodique
- le calage allumage (l'avance centrifuge les masselotte, l'avance a depression la capsule)
- le circuit de depression ( prise d'air) verifie toute tes durites de depression tu peut en pincer pour les isolées et voir une baisse ou une augmentation de regime
- le circuit d'injection controle des pompes d'alimentations (dans le reservoir et sous la caisse)controle des pressions et du CO2
après je ne connais pas ton niveau de compétence
Posté : ven. nov. 04, 2011 21:43 pm
il faut commencer par tester la capsule comme l'a dis dédé et aussi graisser le feutre sous le rotor (huile fluide)...si l'avance a depression ne fonctionne pas c'est normal qu'elle broute quand tu essaye d'accelerer
Posté : ven. nov. 04, 2011 23:03 pm
par djthom
dede12 a écrit :gilloulouggi a écrit :dede12 a écrit :gilloulouggi a écrit :bonsoir
merci encore :ap
bonsoir
oui le regulateur
salut vu ce que tu dit mon collègue a eu le même problème est cette la pompe a essence qui etait morte bon courage pour la suite
Posté : sam. nov. 05, 2011 16:56 pm
par gilloulouggi
bonsoir
alors pour résumé , j'ai trouvé la panne , c'était tout simplement le fil de connection + de la batterie mauvais sérrage , je l'ai trouvé par accident en ayant le moteur allumé , alors si cela peut en aider certains , sinon j'ai changé la capsule de dépréssion et refait un réglage allumage , aprés tout cela un tour chez un ami ( controleur technique ) pour un réglage richesse et co2 , la voiture ronrone comme à sa premiere jeunesse .en tout cas merci à vous tous pour votre aide .
pouvez-vous m'expliquer comment charger des photos sur le forum , car j'aimerais bien vous présenter mon joujou :ap
