Soucis avec pompe lave glace
Posté : jeu. oct. 20, 2011 14:12 pm
Après une petite recherche sur le forum, j'ai pas trouvé la réponse a mon problème, j'ai remplacé mon lave glace mais le nouveau ne marche pas, j'ai bien du courant qui arrive à la pompe, les fusibles sont ok, en parlant avec un mécano il m'a dit que le courant etait faible, une mauvaise masse peut être la cause( une fuite de courant ?). en tout cas, en appuyant sur le comodo et avec un testeur, on voit qu'il ya du jus mais la pompe ne fait aucun bruit.
Je suis pas du tout calé en élèctricité, comment puis-je déceler d'ou vient cette mauvaise masse?
PS: ca n'a peut être aucun rapport mais mon auto radio marche bizzarement depuis quelques mois, il s'allume mais pas d'affichage et puis la musique est en sourdine, étouffée, on entend juste faiblement les basses comme si on aurait inversé des fils...
Merci d'avance pour vos réactions.
