Page 1 sur 3
carbu 2E2
Posté : sam. oct. 15, 2011 15:41 pm
Avis au pros du carbu
a quoi sert la grosse capsule qui appuis par depression sur le papillon des gaz d'un carbu et par lequel on regle le ralentit
est ce que cette piece se regle ou quand ca appuis trop sur le levier c'est mort?
j'ai un cas la ou je n'arrive pas a le regler et mon ralentit reste a 2000 trm
est ce que ca se change facilement? c'est cher?
Re: carbu 2E2
Posté : dim. oct. 16, 2011 15:04 pm
personne pour m'aider?
Re: carbu 2E2
Posté : dim. oct. 16, 2011 15:28 pm
par Jouef
ouaip la pièce se regle, y a une vis ou un boulon je ne sais plus derrière ! je l'ai fait pour mon cabby ! ca regle le ralenti à chaud ;)
Regarde sur le forum ou sur underfog je crois qu'ils en parlent ;)
Re: carbu 2E2
Posté : dim. oct. 16, 2011 17:03 pm
Jouef a écrit :ouaip la pièce se regle, y a une vis ou un boulon je ne sais plus derrière ! je l'ai fait pour mon cabby ! ca regle le ralenti à chaud ;)
ouaip sauf que la, ca ne regle rien que je serre ou desserre, j'en deduit donc qu'elle est morte? est ce que ca trouve autre part que chez vw?
Re: carbu 2E2
Posté : dim. oct. 16, 2011 18:17 pm
par tonight06810
salut coolraver
j'ai deux carbu 2e pour pieces car ils sont a moitié demonté
si ca peut t'aider, si tu trouves pas de pieces
Re: carbu 2E2
Posté : mar. oct. 18, 2011 07:12 am
tonight06810 a écrit :salut coolraver
je t'ai envoyé un MP, pas de reponse
Re: carbu 2E2
Posté : mar. oct. 18, 2011 19:45 pm
par tonight06810
désolé, je suis debordé
j'ai pris mes carbus avec moi
si c'est la capsule 3 points qu'il te faut, c'est ok, je l'ai testé a la pompe a depression et elle tient
je charge l'apn et t'envoi une photo ce soir
Re: carbu 2E2
Posté : mar. oct. 18, 2011 19:51 pm
tonight06810 a écrit :désolé, je suis debordé
:oui ok
Re: carbu 2E2
Posté : mer. oct. 19, 2011 13:03 pm
par tonight06810
voici les photos
Uploaded with ImageShack.us
voila
il n' y a plus le starter auto sur le carbu
si tu veux je t'envoi le carbu ( et tu prend ce que tu veux) car moi, j'en ferai rien
Re: carbu 2E2
Posté : dim. oct. 30, 2011 18:12 pm
bon j'ai deja trouver une panne apparement les durites de depression de la capsule etait inversé
maintenant le cab demarre normalement mais trop riche et je ne peux pas regler la richesse du moins la vis est completement devissé
faut il la visser pour appauvrir? je ne pense pas mais bon, il me reste a regarder si le starter auto qui fonctionne est réglé corectement et si la capsule pull down fonctionne
si quelqu'un a d'autre avis avant que je vire ce moulin de merde... :beurk
Re: carbu 2E2
Posté : dim. oct. 30, 2011 18:30 pm
par TopperVinz
La vis de richesse agit sur l'air. Plus tu visses plus tu enrichis ton mélange.
Le mieux est de virer tout le starter auto (élement de cire, ressort bilame) et la capsule 3 points et de passer en starter manu, ça marchera bien mieux
Re: carbu 2E2
Posté : dim. oct. 30, 2011 18:41 pm
TopperVinz a écrit :La vis de richesse agit sur l'air. Plus tu visses plus tu enrichis ton mélange.
j'aime pas la facilité :oui
donc je suis devisser presque au maxi et je polue tout le quartier y a un blem....en meme temps a chaud le ralenti est stable mais je ne peux pas le regler....je suis entrain d'etudier le manuel, pfff fais suer... :enerve
Re: carbu 2E2
Posté : dim. oct. 30, 2011 18:49 pm
par TopperVinz
C'est une usine à gaz...bon carburateur mais trop de périphériques mal foutus
Re: carbu 2E2
Posté : dim. oct. 30, 2011 19:02 pm
TopperVinz a écrit :C'est une usine à gaz...bon carburateur mais trop de périphériques mal foutus
c'est a dire que quand tu vois les prix des peripheriques neuf, tu dis..ah ouai quand meme :hein
Re: carbu 2E2
Posté : dim. oct. 30, 2011 19:07 pm
par TopperVinz
Certes...d'où l'utilité de virer tout ça! :D :mdr ;)
