HELP Elle ne freine pas!!!!!
Posté : sam. oct. 01, 2011 15:00 pm
par Greg et Elo
Bonjour à tous je suis le petit nouveau sur le forum et je viens de réaliser un rêve de gamin : acquérir un Golf 1 cab de 81
Je l'ai acheté avec un problème de freinage: la voiture freine mais la pédale de frein reste descendue et ne remonte pas comme elle le devrait.Je dois l'aider avec mon pied et après ca roule normalement
L'ancien proprietaire l'avait acheter il y'a 4 ans et cette voiture n'a pas rouler depuis deux ans.Il m'a dit qu'il n'avait pas de soucis avant cette période d'hibernation...
Pourriez vous me dire si vous avez déjà rencontrer ce problème et ce que je dois faire ou verifier.
MErci!!!!!!!
Re: HELP Elle ne freine pas!!!!!
Posté : sam. oct. 01, 2011 16:53 pm
par tonight06810
salut
fais une purge du liquide de frein pour commencer
puis regarde si ton niveau de liquide de frein ne descend pas, apres un essai routier, si c'est la cas, c'est qu'il y a une fuite ( cylindres de freins arrieres a regarder en priorité )
si pas de fuite, controle tes flexibles de frein
et sinon faudrait essayer avec un autre maitre cylindre
Posté : sam. oct. 01, 2011 17:01 pm
par Greg et Elo
MErci pour tes réponses c'est cool :ap
Je te tiens informé mais cene doit pas être grand chose.
Posté : sam. oct. 01, 2011 18:50 pm
par TopperVinz
Il me semble qu'il y a un ressort de rappel de la pédale dans le mastervac...
Posté : sam. oct. 01, 2011 19:32 pm
par Greg et Elo
Je viens de démonter le maitre cylindre et je viens de controler le mastervac,le ressort de rappel a l'air de bien faire son boulot car la pédale remonte bien toute seule!
Je pense que ca doit bien être le maitre cylindre.Je vais le nettoyer et vais réssayer de le remonter et faire une purge complete demain.
Juste pour info, j'ai cru voir sur le forum que le maitre cylindre des Golf 1 cab est le même que celui d'autres Golf (2,3) par exemple, quelqu'un pourrait me confirmer cette info (avec les modèles compatibles de Golf 2 par exemple)
Posté : sam. oct. 01, 2011 20:25 pm
par demilien
petite question : que disait le controle technique qui a du etre fait au moment de l'achat ?
Posté : sam. oct. 01, 2011 22:19 pm
par TopperVinz
les cab de 84 à 90 on les mêmes maitre cylindre que les golf 2, les + de 90 même que les golf 2 et 3. Par contre les cab d'avant 84 on les même que les golf 1 berline.
Posté : dim. oct. 02, 2011 09:39 am
par Greg et Elo
J'ai acheté ce véhicule sans le CT.Le dernier CT date de 2008 et apparament il n'y a aucune anomalie contastée sur le freinage.L'ancien proprietaire n'a fait que 1000km en 3 ans et elle n'avait pas démarré depuis plusieurs mois quand je suis allé chercher Titine (c'est une honte de ne pas rouler avec ces bijoux!!)
Donc ce matin,je vais essayer de voir si le maître cylindre n'est pas grippé,puis je vais tout remonter,purger et on verra bien.Je vous tiens informer.
PS: Merci à tous les menbres qui m'aident sur ce forum,ca me fait plaisir!!! :ap
Posté : dim. oct. 02, 2011 10:00 am
Greg et Elo a écrit :Bonjour à tous,
je suis effaré, il te viens pas a l'idée de le changer ton MC ? c'est un organe de securité important....tu roule sur route ouverte avec ta cab? :hmmm2
Posté : dim. oct. 02, 2011 19:30 pm
par Greg et Elo
non t'inquietes pas la voiture ne roule pas sur route.Elle n'ira pas sur route avant d'etre operationnelle sur le plan sécurité.
Posté : mer. oct. 05, 2011 22:56 pm
par Greg et Elo
J'ai changé le maître cylindre (neuf) et purgé le circuit de freinage mais le probleme est toujours présent
J'ai vérifié mon circuit de freinage (état visuel) et apparement pas de fuite visible au niveau des tambours AR.
Je pense qu'à part le MASTERVAC je ne vois pas d'ou peut venir la panne...
Si vous avez des idées,donnez moi votre avis. :dance
Posté : mer. oct. 05, 2011 23:01 pm
t'a essayer de graisser plutot le padalier pour voir?
Posté : ven. oct. 07, 2011 18:24 pm
par Greg et Elo
Salut, si si j'ai bien essayé de graisser la pédale mais rien n'y fait. En changeant le maître cylindre,je l'ai démonté et la pédale remonte sans aucune difficulté.Des que j'ai rebranché le Mc et raccorder les canalisation de frein au mc le problème est réapparu. C'est un truc de fou!!! Je ne sais plus comment faire pour solutionner le problème car changer le mastervac ne serait pas un luxe mais je ne suis même pas sur que cela vienne de ça.Vous ne voyez rien d'autre ???
Posté : ven. oct. 07, 2011 18:41 pm
j'ai un mastervac d'occas
Posté : ven. oct. 07, 2011 20:10 pm
par wusu
ça te fait ça moteur démarré ou pas ?
sinon un petit test démarre le moteur , avec le mc de raccordé , débranche les durites de dépression et voit si ça change
