branchement sonde et + après contact
Posté : jeu. sept. 29, 2011 22:32 pm
par TopperVinz
Bonjour à tous, n'étant vraiment pas bon en électicité je fais appel à vous.
J'aimerai savoir où est-ce que je pourrais prendre un + après contact pour le branchement de manomètres.
De plus j'ai reçu cette sonde de T° d'huile pour mon mano et...j'aimerai savoir quelle type de connection faut-t'il pour se brancher dessus... :oops:
Merci à vous
Re: branchement sonde et + après contact
Posté : jeu. sept. 29, 2011 22:44 pm
par tonight06810
salut
tu as des emplacements libres derriere la boite a fusibles, d'un coté +permanent, de l'autre +apc
controle avec un multimetre
pour la sonde, il me semble qu'une cosse plate ( type cosse haut parleur) va pile dessus ( diametre correspondant)
Posté : jeu. sept. 29, 2011 23:47 pm
par TopperVinz
ok yes, je fouillerai...et pour l'éclairage tableau de bord il existe un endroit précis?
Posté : jeu. sept. 29, 2011 23:59 pm
par Oliver
Pour la sonde la cosse plate de 5mm environ va parfaitement
Pour le plus après contact il faut se brancher sur la borne G2 de la boite à fusibles
Et pour l'éclairage je me suis repiqué sur l'allume cigare.
Si ça peut t'aider j'ai fait un tuto :
https://docs.google.com/uc?id=0B4N9xhPN ... d&hl=en_US" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon montage !
Posté : ven. sept. 30, 2011 00:09 am
par TopperVinz
Hooo, nickel c'est exactement ce que je recherchais! je te remercie ça me sera précieux
:ap
Posté : mer. oct. 05, 2011 20:19 pm
par TopperVinz
Merci Oliver pour ton tuto, c'était vraiment super bien expliqué et pour une bille en electricité comme moi c'est devenu un jeu d'enfant
Posté : mer. oct. 05, 2011 22:27 pm
par Oliver
You're welcome
Posté : jeu. oct. 06, 2011 08:46 am
par richie1973
Pour l'éclairage il y a aussi des emplacements de libre derrière la boite à fusible. Faut tester aussi avec un multimètre.
Posté : ven. oct. 07, 2011 07:54 am
par fantasiarous
Oliver a écrit :Pour la sonde la cosse plate de 5mm environ va parfaitement
Bon montage !
salut, ton tuto me serai d'un grand secours mais lorsque je clique dessus j ai une passe google et rien d autre ? merci de ton aide.
Posté : ven. oct. 07, 2011 08:03 am
par Oliver
Bizarre ... je viens de faire l'essai à partir du message et ça fonctionne
Posté : sam. oct. 08, 2011 07:51 am
Oliver a écrit :Bizarre ... je viens de faire l'essai à partir du message et ça fonctionne
ca me le faisait aussi quand tu l'a poster mais la ca marche...
Posté : sam. oct. 08, 2011 08:59 am
par fantasiarous
coolraver a écrit :Oliver a écrit :Bizarre ... je viens de faire l'essai à partir du message et ça fonctionne
c'est tout bon j' ai pu l'ouvrir, très beau post vraiment bien expliqué. Merci
